Срочная проблема Замена крыши
sandro3166
9 Май 2010
97
21
[/SIZE]Всем привет! Подскажите пошагово как заменить крышу на 31029 в гаражных условиях ,желательно чертежи или фото.Спасибо.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В каком месте именно?
Смотря какой сменный образец...И последущая эксплуатация...на продажу или для себя...Для себя..ИМХО...спереди по верху рамки резать...Средние стойки..сверху или на изгибе..(над замками)..задние по верхнему или нижнему(под решёткой) шву...Только перед сносом старой крыши...замерить проёмы лобового и заднего стёкол..
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Кузов на запчасти за 3 рубля,его состояние невидел еще.
Размеры скачал вчера,дверные проемы тоже.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это хорошо,конечно..Но я имел ввиду замерять по месту..Снять стёкла-промерить по углам...А уже потом распорки и новую крышу по месту подгонять...
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
как снять стекло не погнув железки в резинке которые?
Вынуть заглушку стыка(если стоит.)..Сантиметров на 15-20 вытащить замки..и аккуратно выдавливать..Или вместе с замками выдавливать..
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Подскажите как снять стекло не погнув железки в резинке которые?
Никак - вынимаешь замок, прячешь подальше все отвертки, монтажки, ключи (дабы не попались под руку и не попытаться подковырнуть стекло ими) и из салона руками или ногами выдавливаешь стекло, при этом желательно чтобы второй человек снаружи его ловил. Вставлять со шнурком. Собираем стекло, резинку, замок. Укладываем в прорезь резинки (которая на кузов уплотняется) прочный шнурок с нахлестом концов сантиметров 30. прикладывем стекло всборе на место. Один давит без фанатизма, а второй аккуратно вытаскивает в салон шнурок, который в свою очередь протаскивает бортик резинки. Шнурок желательно взять потолще, а то были случаи что шнурок резал резинку (а она собака дорогая блин!!!)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ни разу не пробывал - боюсь стекло лопнет, хотя не исключаю что получится.
и еще перед установкой стекла на место можно (желательно) рамку мовилем намазать пожирней во первых - ставить легче будет - резинка будет скользить, во вторых он будет работать как грметик, в третих - антикор (любит это место гнить), из минусов - резинку придется после установки протирать и сам испачкаешься 100% (от шнурка)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
300 руб у нас. По этому резинку тупо режут при снятии стекла. Все одно ее менять, если не хочешь, что бы не текло.
в позапрошлом году на копеку стоила 450 (значит на волгу дороже!!!), что передняя, что задняя. Да еще и задняя шнурком порезалась вот жалко было блин!!! пришлось старую ставить, потом жирно мазал под резинками черным герметиком (давил пока наружу не полезет) мазал потому что в первый дождь обе потекли и старая сзади и новая спереди.
Добавлено через 57 секунд
Но быть морально готовым к покупке нового...
Это точно!!! У меня так и было - отвертки плохо спрятал и по незнанию начал вытаскивать как на тракторе, в итоге маленькая трещинка, потом руками выдавил - трещинка не увеличилась, а потом похолодало, потеплело и на секле из этой трещинки выросло целое "дерево"
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ни разу не пробывал - ьлюсь стекло лопнет,
Нет..Как правило вынимается...Смысл замка...помимо декорации..расширение резинки снаружи,чтоб плотней к кузову прилегало...Посему на демонтаж не влияет..
Вот кстати..Возможно,что старое стоит на герметике...А чтоб легче было..выдавливать начинай с верхних углов...Из салона отогнуть резиночки в углу и чуть подальше..сантиметров 20-30...немного стронуть..тоже в другом углу....
