Ответ: Re: Замена и регулировка
Но ремень-то помпу там вращает,хоть и электромуфта стоит,а бывает и нет её.А вентилятор на помпе установлен.Ну,менять следующим образом.В центре натяжного ролика ослабляем болт ключём на 12 и чем-нибудь на 10 отпускаем болт натяжной планки ролика.Ролик должен сместиться к шкиву к/вала.После этого снимаем ремень и одеваем новый.Натягиваем в обратной последовательности.Затянуть болт в ролике не забываем.Натягивать сильно не надо.Некоторая слабина должна быть ,когда рукой верхнюю ветвь ремня шевелите.Здесь лучше недотянуть,чем перетянуть.
Неправильно выразился(вращает помпу с гидромуфтой), извиняюсь!
Да! Ещё одна беда! Вентилятор надо менять,так как нет 2-х лопастей
(видно тряхнуло хорошо , он об диффузор и задел).Как открутить вентилятор,надо ли сливать тосол и снимать верхний патрубок у радиатора,так как там очень мало места (диффузор вентилятора мешает).
А при смене ремня- ролик можно ослабить, но вот как подлезти к натяжному болту. Неужели,
надо еще переднюю решетку облицовки снимать!?
