Заливает маслом свечу
igor201973
20 Май 2010
16
Уважаемые форумчане!Проблема:заливает маслом как из ведра свечу 1 цилиндра(ГАЗ 66).При нагреве двиг. и при перегазовке высыхает(меняя несколько исправных свечей)-откуда масло?Собственно вопрос:если при холодном движке свечу заливает сильно а потом при горячем нормально работает-то это конец кольцам или искать другую причину.Заранее благодарю.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Искать и, скорее всего, в районе клапанов, вернее их сальников и направляющих. Дополнительным симптомом служит клуб сизого дыма после запуска и мокрая резьба свечи.
