ЗМЗ-406 заглох на ходу, больше не заводится.
nitens
3 Июн 2012
22
63
Ехал с работы в Рождество. На улице был знатный минус. За 10 км до дома, при постоянной скорости движения около 110 км/ч двигатель стал резко терять обороты. При нажатии на газ становилось только хуже. Включил аварийку, остановился. Заглушил мотор. Попытался завести заново. Схватывает, начинает крутить...затем словно сильная детонация и глохнет. Под капотом сильно пахнет бензином.
Машину отбуксировали к дому. Аккумулятор отнес домой и зарядил полностью. Поменял свечи. Старые были полностью черные и залиты. Попытки завестись на следующий день результата не принесли. Все повторилось. Сейчас потеплело...вновь пытался завестись. Стартер с трудом прокручивает двигатель. Изначально было подозрение на перескок цепи. Снял крышку, метки на месте. Обнаружил один неприятный момент. При выкрученных свечах не провернуть шкив коленвала вручную. Ключом проворачивается, но крепко заедает в некоторых положениях.
Что могло произойти?
Антифриз на месте, уровень масла визуально в норме, эмульсии не видно, бензонасос работает, бензин есть, искра есть.
tagaz
9 Ноя 2013
56
С веревки заводить не пробовал? В момент когда обороты падали чек горел? Посмотри первым делом датчик колен вала, разъем и провода идущие к нему. Бывает из-за него двигатель не заводится, а также как вариант ДМРВ. Будешь заводить скинь фишку с ДМРВ посмотри как себя вести будет, только долго стартером не маслай, а то опять зальешь свечи. Хорошо бы первым делом произвести диагностику!
Alonso121
21 Мар 2008
1,064
337
@nitens, Успокоитель сломался и попал между цепью и звездой коленвала, поэтому и заедает в некоторых положениях. У меня ломало верхний успокоитель, при этом цепь перескочила и коленвал при прокрутке ключом очень сильно заедал в некоторых положениях. После разборки оказалось что успокоитель утрамбовался цепью в канавку звезды коленвала.
nitens
3 Июн 2012
22
63
@Alonso121
Когда снял клапанную крышку и переднюю крышку головки блока - успокоитель (по-крайней мере верхний) на месте. Насколько велика вероятность поломки нижнего успокоителя?
Alonso121
21 Мар 2008
1,064
337
@Alonso121
Какой пробег привода ГРМ?
nitens
3 Июн 2012
22
63
Вариант номер 3. клинит масляный насос ,осмелюсь предположить
а метка на шкиву тоже совпала?
Все метки совпали, что удивительно) ВМТ, метки на распредвалах, метка на шкиве, 20 зуб шкива напротив ДПКВ.
Добавлено через 25 секунд
Это пробег машины или привода ГРМ?
Это пробег машины и привода ГРМ.
ГУРУ
12,146
5,474
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Очень похоже на отрыв перегородки в пламягасителе. Сам летом ходил по таким граблям. Еду, трасса 110-120км/ч, тут бац и тяга пропала полностью. На холостых кое как работает, чуть на газ - сразу рёв во впуск и глохнет. Пришлось снимать пламягаситель и пугать народ диким рёвом "прямотока" :). Доехал до ближайшего СТО, пробил монтажкой перегородку, поставил на место и в путь.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Отпадает. Есть препятствия вращению коленвала.
С другой стороны, на улице не май месяц, может это из-за загустевшего масла, ведь КВ легче крутится когда поршни в ВМТ и НМТ и тяжелее когда они в середине хода, на теплом моторе это незаметно, а на холодном заметно.
А может штифт на звезде РВ срезало, метки на месте, а РВ где попало, вот и не заводится.
Как говорят хирурги: "Вскрытие покажет". :)
ГУРУ
12,146
5,474
Было такое. Даже пытался заводиться. :haha:
Когда приподнял крышку, увидел, что валы как-то не так стоят.
Но это не оправдывает затруднение вращения.
Хотя, если валы сместились так, что одновременно нажимается много клапанов, то может быть.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Свечи выкрутить и проверить. Должно с одинаковым усилием крутиться
