Проблема Жрёт резину с внешней стороны
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
В начале лета заменил шкворня и резинки в рычагах подвески.Сход развал не делал.Недавно заметил,что съело внешнюю часть резины на правом переднем колесе.Незадолго до шкворней менялась рулевая трапеция,тогда делалось только схождение,развал был в норме.
Не мог же уйти развал после замены шкворня?
Sharikoff
15 Май 2012
11
При замене шкворня можно запросто нарушить не только развал, но и кастер. И даже если машину не "ведет" в сторону при движении, это еще не значит, что все правильно отрегулировано. Нужно все-таки начать с проверки углов установки колес.
Хотя, была такая фигня. Ездил на "Таганке" - тоже был неравномерный износ, хотя углы и давление в колесах были в норме. Поставил Бриджстоун и проблема ушла))) хз почему:yes2:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Если есть возможность, езжайте на станцию, где есть необходимое оборудование. Это тот случай, когда специалист сделает лучше
Спец только нужен свой. А то мне сделал баран, не надолго хватило. А до этого делал мужик на грузовой базе, не только не тянуло, но вообще даже рулилась как то по другому...:( но ушёл он куда то...
ГУРУ
12,145
5,474
Укоротить правую тягу на один оборот муфты.
Но.
Если машина при отпускании руля идёт прямо, а ест с одной стороны, то, возможно, гнутые рычаги подвески.
15,242
8,672
жрёт обычно из за схождения, из за развала почти не жрёт)
Схождение должно влиять на обе стороны, а раз одну сторону, то возможно из-за развала именно на этой стороне.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Проверили схождение сегодня,оказалось почти идеальное минимальное отклонение,а вот на левой стороне похуже,наклон колеса во внутрь.
И нашёлся люфт в шкворне похоже мало регулировочных шайб положил...
wolfrus
5 Фев 2011
15
Всем привет. Замучал меня жор резины с внешней стороны. Сход развал делал и проверял, за 7000 тыс не ушли параметры. Но жрать не перестает, зиму уже выкинул, сейчас лето доедаем. С лева ест чуть быстрее чем с права. Резина новая жалко ее. Ходовая вся перебрана. Подскажите куда еще смотреть.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Чудес не бывает и хороших сход-развальщиков по Волгам дифицит. Попробуй найти других
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
сход-развал на Волге не отличается от других авто,просто с нашими машинами связываться никто не хочет,я вот делал в обычном сервисе-все сделали без проблем....
конечно,если приедет ржавое ведро,с резьбовыми соединениями тронутыми последний раз в прошлом веке-и я бы не взялся,нафига этот геморрой...содержите свои пепелацы в порядке-и слесарю тоже будет приятно с ней работать....
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Почти всю подвеску перебрал, а развал со схождением не соизволил сделать.
Задаю глупый вопрос - ты приехал на развал со схождением, тебе мастер сначала трусит подвеску и говорит у вас люфты там то и там то, устраняйте и пожалуйста приезжайте.
Ты устранил и будь любезен едь на процедуру регулировки, а не задавай вопрос почему сожрало резину.
Извини за неприятный ответ.
С уважением vpzp/
