Двиг. запускается через раз.
Евг
4 Май 2011
Прошу совета: Волга, ЗМЗ-4062, 1999г. После включения зажигания срабатывает втягивающее реле, а стартер не запускается, даже после 5-7 попыток запуска. После отсоединения аккумулятора и паузы 5-10 мин. стартер сразу срабатывает, двигатель запускается.
Проблема развивалась постепенно в течении недели. В начале подобное происходило редко, затем чаще, потом через раз, сейчас в каждом случае.
Предполагаю, что проблема в стартере, но смущает зависимость от памяти/отсоединения АКБ/.
Какие будут мнения, коллеги?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Подтяни клеммы на стартере, ну и массы проверь, конечно. Возможно и во втягивающем контакты пообгорели. Если разборное, можно попробоват почистить, а так, замена.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Если при этом стрелка вольтметра вниз не уходит, то почистить контакты и клеммы АКБ, помазать и затянуть! Если не поможет - Проверить все силовые провода (там + длинный очень).
Как сей процесс происходит?
Евг
4 Май 2011
Да, но тогда сработки не было бы во всех случаях. У меня же сработка стартера идет сразу после отключения-подключения АКБ.
PS. Щелчек втягивающего реле слышу всегда, даже если стартер на крутит.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Отсоединяю массу, жду 5-10мин., подключаю. Если не выждешь это время - не заведется. Заводится с первого раза.
Самодиагностика - только 62 ошибка.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Скорее всего пятаки на втягивающем подгорели, не знаю как на 406, на 402 можно ключом гаечным или мощной отверткой коротнуть прям на потягушке и проверить.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Похожая проблема...поворачиваю ключ....срабатывает реле, а стартер не крутит.....но если на втягивающем замкнуть отверткой то сразу крутит...вот и думаю что пятаки подгорели.....можно ли снять втягивающее без снятия стартера?...там вроде 3 болта стоит не шибко удобно...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
void64rus
20 Июл 2011
111
30
