FJFry
- Регистрация
- 12 Окт 2007
- Сообщения
- 18
- Реакции
- 9
- Баллы
- 95
Работает нормально не троит, негремит, потряхиват влегкую, но вполне ровно стоит. Одна проблема цокает гдето сверху (легкий металический звонкий стук) и снизу как будто труба пробита, резонатор поменял ничего не меняется. В движении как запорожец (конечно тише, но неприятно) работает, с чем может быть проблема, зазоры на клапанах проверяли все в норме, пробовал зажать на 0,35, только дергаться начинает, звук остается...
Что делать??? В книге пишут что такой звук от толкателей практически неустраним.
