Проблема первая. После замены сцепления (не помню на какое, но в коробке, которая обычно на ГАЗовских запчастях, цена 1500 руб.) двигатель при трогании начинает неподецки трести. Выручает только если дать больше 1,5 оборотов и плавненько пускать сцепление. Дотрясло до того, что порвало левую подушку. Поменял. Думал в ней проблема. Оказалось нет.
Вторая проблема. На всех передача, кроме первой. Когда едишь в нагрузку, в горку допустим и чуть раньше переключаешь повышенную передачу. В диапазоне 1000-1500, происходят провалы. При чем, при плавном газе такого нет. А если утопить педаль, такая херня происходит. Свечи менял тысячи 4 назад. Переда заменой свечей был у диагноста, на ВВ провода жалоб не было.
Че делать, и как с этим бороться, ума не приложу. Машина 2008г., двигатель Крайслер, пробег 75 тыс..км.
