Проблема Датчик абсолютного давления
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
По каким признакам можно оценить его работоспособность? Обнаружил сего зверька на своём авто с отломаной колодкой:(
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
подключать компьютер нужно. и смотреть его параметры в работе
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ну джеки чан загорится.
У меня его нет:(.
Конский расход топлива, пропажа приемистости,
Датчик склеил , буду пробовать. При отсоединённом датчике при сбросе газа проявляется небольшая нестабильность (типа подтраевает) движка , при наборе оборотов - разницы не заметил.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Могу ошибаться, но я думаю что ДАД отвечает за те же функции, что ДМРВ на 406, поэтому, если он не работает, то Вы должны будете это почувствовать.
Реакции: vlr
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При наборе оборотов срабатывала отсечка на 3500.Сегодня на разборе взял датчик , всё заработало как положено:) , т.е. склейка датчика не удалась:). Всем спасибо , тему можно закрывать:drinks:.
Реакции: vlr
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
var_slayer, У меня одна из последних модификаций крысы,ДАД держится на одном болтике,с задней стороны впускного,откручивается на ощупь без проблем.
15,242
8,672
На первых модификациях так же.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
диагностика показала кончину ДАД,
Что, совсем умер? А если попробовать промыть при помощи шприца, в него могло масло попасть.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
а хз, может и промыть надо, показывает погоду на марсе, при перегазовках значения ДАД не меняются. На всякий случай взял новый.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Точно. Или конденсат. У меня в ДПДЗ конденсат замерзал на плёночном резисторе. Оттает - нормально. Замёрзнет - машина сама себе газует когда хочет. Оттает - как ни в чём не бывало. Обнаружил по сканеру, когда сразу же подключил на холодную и пронаблюдал процесс в real time. Степень открытия прыгала во всём диапазоне.
- Проще всего опять же со сканером, если он может снимать диаграмму с АЦП датчика. Дохлый ДАД не реагирует на изменения разрежения при покачивании дросселя ногой, или реагирут неадекватно. Например - дроссель был открыт, обороты раскрутились и тут я его прикрываю - разрежение усиливаться должно + накладываются пульсации в момент открытия клапанов, а на ДАД - то же давление, что и при калибровке перед запуском пихла.
Опять же, код ошибки соответствующий - это в самых грубых случаях, когда линии к датчику в режиме КЗ или ХХ (замыкание и обрыв).
Мая сказал.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вот и у меня также, софт пишет рассинхронизацию ДАД с ДПДЗ. Лазил сейчас, пробовал датчик снять, так и не подлез. Послезавтра съезжу к мотористу, пусть он поменяет. Всех с новым годом!
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Лазил сейчас, пробовал датчик снять, так и не подлез. ... Всех с новым годом!
- Спасибо за поздравление
- Я зеркальце использовал - к щитку его присунул за шланги продувки адсорбера и вентиляции бака и угол наклона подобрал, - потому что иначе тоже не смог головки винта нащупать и попасть битой. И ещё, если есть ручка под биты с гибкой тягой (спиральной такой) - лучше её использовать. Там усилие небольшое на винте, просто неудобно. Обзавёлся когда замки и личинки в дверях 029 выкручивал.
