Сибирь-54
- Регистрация
- 12 Окт 2006
- Сообщения
- 524
- Реакции
- 278
- Баллы
- 225
Тут задался вопросом проверки датчиков в моторе и обнаружил, что добрую половину не знаю как проверить. Поэтому вопрос к тем кто менял, ремонтировал, или знает как это делать, отпишитесь. А то цена вопроса на некоторые как-то совсем не детская и зря тратить деньги на ненужный датчик не хочется. И ещё кто знает, если при проверки датчика сопротивление немного отличается, он рабочий или нет.
Например я проверял датчик заслонки дросселя, получилось сопротивление между контактами: 695 Ом - 749 - 55, а по мануалу должно быть 700-730-30. Вот рабочий он или нет. И не нашел как проверить датчик холостого хода, у меня сопротивление 10,7 Ом а в книге про него ничего нет, кто знает?
И хотелось бы видеть следующую инфу:
1. Симптомы поломки - не едет, троит, глохнет и т.д.
2. Как обнаружился неисправный датчик.
3. Какие данные показывал, если кто замерял - сопротивление, напряжение и т.д.
4. Какой поставили, если есть возможность с каталожным номером. И если замеряли на нем что-то сопротивление, напряжение,.... какие были цифры.
Давайте создадим себе базу.
