Срочная проблема Гудит мост????
Ангел Дождя
14 Июл 2010
Извиняюсь,за дубль,но не нашел ничего вразумительного. Проблема такая: при езде накатом и если отпустить медаль газа на скорости начиется гул сзади. Что это может быть? Уж не редуктор ли?? Газ 31105.
moff
21 Апр 2010
117
33
У меня тоже гудит, хоть накатом, хоть на скорости. Ток начинает с 40 км. Кстати , все помнят про подшипник который кардан держит?
Подниму старую тему.
Тоже с 40-ка начинается гул и вибрация.
Как проблему решили?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
К стати, замена кардана избавила на пару недель от вибрации. Так надеялся, что это на совсем... :wall:
15,242
8,672
Если проблема уходила с заменой кардана, то его и глядеть в первую очередь. Сейчас часто идут крестовины с тонкими стопорами и не зажимают по торцам, кардан начинает двигаться и смещаться давая дисбаланс. Недавно столкнулся с такими крестовинами, проблему решила замена стопорных колец на толстые от старых крестовин.
Стас Волговод
9 Июн 2012
Было нечто подобное у товарища, устранил заменой подшипников на полуосях. Редуктор, на сколько я знаю, если загудел, то гудит постоянно, и под нагрузкой и без.
15,242
8,672
Под нагрузкой могут гудеть подшипники хвостовика, при торможении мотором наружный, тот что ближе к фланцу и меняется без разборки моста.
8,642
1,758
775
moff
21 Апр 2010
117
33
Кардан третий сейчас стоит. Был родной, потом взял с разборки - неделю было все хорошо, сейчас поставил новый кардан (на том, что с разборки при замене крестовины закосячили задний фланец и я решил поставить новый). На новом две недели полет был нормальный. Сейчас опять появилась легкая вибрация.
Я вот думаю, что есть некая неисправность, которая сглаживается подвесным, но со временем подвесной начинает уставать и вибрация возвращается.
Кардан шатали возле моста - люфта не обнаружили.
игорь в б
9 Дек 2011
6,420
1,434
690
еслиб там был люфт то вибрация была бы при трогании с места и все.а у коробки кардан не шатали?гудеть может либо подшипник выжимной или что больше вероятно мост.
moff
21 Апр 2010
117
33
Шатали. Все хорошо там.
Идти сдаваться мастерам, чтобы перебирали мост и меняли сцепление (корзину, диск, выжимной)?
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
ГАЗ-2410 была вибрация сзади от 80км/ч замена подшибников полуосей и моста дала результат! Вибрация уменьшилась гул тоже. Осталось балансировать кардан!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,664
5,144
885
попробуй поменять фланец хвостовика.. может он не соосный и потихоньку разбивает подвесной ..:(
Реакции: moff
moff
21 Апр 2010
117
33
Это та штука, которая торчит из моста и к которой прикручивается кардан? :)
Добавлено через 2 часа 11 минут 44 секунды
Две недели назад поставил новый кардан. Вчера пришлось поменять все крестовины и подвесной, так как они устали.:wall: Явно им что-то помогло умереть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Реакции: moff
