Народ! Не включается задняя при работающем двигателе. На заглушенном - все в норме и идеально.
На майских занимался ремонтом коробки (газель, кпп 5 ступка). По задней и 5-той менял только муфту, синхронизаторы в норме, шестерни в норме. Масло обычное ТАД-17. Заменил корзину, крафт, поставил правда обычный подольский диск сцепления. Главный сцепления - новый. После сборки все работало идеально. Со вчерашнего дня - не включается задняя. Пробег после ремонта около 300-400 км. Ход хвоста вилки больше 18 мм. Сцепление появляется ближе к концу отпускания педали. Гидропривод сцепления в норме. Вилку менял при ремонте, правда ее состояние сейчас не знаю. Все передачи включаются кроме 5-той и задней, на заглушенном двигателе, включаются все.
Соображения?
