Проблема Грохот в двигателе при запуске
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
Поменял я лопнувший кран печки на новый и после этого при запуске стал появляться сильный, постепенно затихающий грохот в двигателе. Секунды на 3-4 не более. Иногда грохота нет, на холодную заводишь тоже нет, на горячую когда как, где-то в 1 случае из 5 запусков двигателя грохота нет. В остальных случаях гремит так, как будто горсть гаек в большой таз алюминиевый бросают. Двигатель 402.0 работает как швейцарские часы, масло и температура без отклонений. Подскажите пожалйста с чего начинать, то этот грохот мне весь мозг проел.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Alex V, первое что приходит на ум -
... ИМХО причина кроется тут... проверь крепление самого крана к кузову. мож просто не затянул его. вот при старте он и трепыхается...
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
может слабо затянул, завтра гляну. сейчас уж не хочется в темноте возиться.
