Главная пара 4,1
Г
Гость
Кто-нибудь ставил главную пару 4,1?
Поделитесь как оно после?
Писать можно в sksspb@mail.ru
Г
Гость
Не понял, что значит "4.1"
Менял пару несколько раз на Газелях. Основная задача - купить нормальную пару. При разборке следует подсчитать кол-во оборотов регулировочной гайки сателлитов и при сборке завернуть на такое же кол-во. В конце проверить, чтобы не было заедания при вращении хвостовика на полный оборот ведомой шестерни как вперед, так и назад. Проверить пятно контакта в обе стороны. Если что-то не так - регулировки простые. Все это я делал "на коленке".
Проблем после замены до сих пор нет. (пробег после прим. 50000км)
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Я тоже слышал про то, что есть гласные пары с разным передаточным числом. Так если менять то какую пару лучше ставить? и как визуально понять что тебе "впарили" в магазине?
