Не понял, что значит "4.1"
Менял пару несколько раз на Газелях. Основная задача - купить нормальную пару. При разборке следует подсчитать кол-во оборотов регулировочной гайки сателлитов и при сборке завернуть на такое же кол-во. В конце проверить, чтобы не было заедания при вращении хвостовика на полный оборот ведомой шестерни как вперед, так и назад. Проверить пятно контакта в обе стороны. Если что-то не так - регулировки простые. Все это я делал "на коленке".
Проблем после замены до сих пор нет. (пробег после прим. 50000км)
