Гидронатяжитель
Vlad magnitka
9 Дек 2017
49
Здравствуйте.Защумел нижний натяжитель, поставил новый гидронатяжитель, поездил некоторое время пошел шум, поставил другой поездишь обратно шумит.Поменял штук 5, поставил механический, поездил 2дня,сегодня появился маленький стук.Масло мобил 10-40.Как с этим бороться.Подскажите.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
1. Цепи вытянулись шо пипец.
2. Чуть выкрутился болт успокаителя или башмака, или крепления звёздочки.
Нужно скидывать передню крышку и смотреть. А перед этим купить новый комплект ГРМ и заменить заодно.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Если пробег на двухрядных втулочных цепях больше 100 тыс.км, то по заводским нормативам цепи надо заменить, а все остальные детали проверить на исправность и вышедшие из строя заменить.
Если собираетесь заменять цепи самостоятельно не имея квалификации по ремонту двигателей серии ЗМЗ-406 и не знаете как выбраковывать снятые с двигателя детали то купите комплект для ремонта цепной передачи: со звёздочками, цепями, натяжными устройствами, натяжителями, успокоителями, и замените все детали.
Добавлено через 43 минуты 1 секунду
Если в цепной передаче привода грм установлены двухрядные втулочные цепи то они втулками трутся по зубьям звёздочек, нагреваются, изнашивают зубья звёздочек и по заводским нормам рекомендуется замена на пробеге 100 тыс.км. Дольше ездить никто не мешает, но это опасно и если порвётся верхняя цепь и намотается на звёздочку проломив переднюю крышку придётся заменять переднюю крышку и промежуточный вал которые стоят не дёшево.
Полтора метра цепей такой конструкции в процессе эксплуатации неуклонно растягиваются поэтому рекомендуется каждые 30-40 тыс.км проверять строгость натяжения цепей и угловое положение распределительных валов.
Если углы уходят из допуска углового положения указанного в руководстве по эксплуатации двигателя их следует корректировать любым доступным способом: в штатных звёздочках насверлить по 6 отверстий по специальному кондуктору или заменить на разрезные звёздочки с конусными вставками.
"Мерсовские" двухрядные втулочно-роликовые и зубчато-пластинчатые цепи не греются от трения по зубьям звёздочек и зубьев звёздочек не изнашивают.
Расчётный ресурс работы верхней цепи в двигателе ЗМЗ-406 вычисленное по конструкторским нормалям: двухрядной втулочно-роликовой 254 тыс.км, а зубчато-пластинчатой 286 тыс.км.
Реальные пробеги до предельного растяжения цепей как правило больше чем расчётные на 10-15%: у роликовых двухрядок 280-320 тыс.км, а у зубчато-пластинчатых с 2014г. пока неизвестно, но в конце 2019г. за 200 тыс.км самые первые тест-пилоты уже уехали и пока за следующими цепями не обращались.
Если установите зубчато-пластинчатые цепи то в цепной передаче абсолютная тишина и с ними двигатель более дерзкий и экономичный чем со втулочными и втулочно-роликовыми цепями.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Кто бы мог подумать. Всегда считал что их ресурс за 400т.к.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
А сколько реально получалось?
По моим наблюдениям с 1997г. самые дальние забеги цепных передач привода грм со штатными двухрядными втулочными цепями 185-215 тыс.км, а с "мерсовскими" двухрядными втулочно-роликовыми цепями 280-320 тыс.км.
Так что 400 тыс. км может где-то и есть, но мне самому такого видеть ни разу не удавалось.
Верить в то что видели другие не предоставляя доказательств ... вышел из такого счастливого возраста.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Просто где то промелькивала информация про 500к. для 2-х рядной ну это уже вместе с вытягиванием цепи. А 100..130к это вроде для однорядной.
Про 500 тыс.км это сказки - враки.
Много раз слышал, но сказочники ни разу не предоставили докательств, а когда намеревался съёздить в далека чтобы посмотреть своими глазами сказочники ... растворялись.
В этом вопросе лучше не слушать звон не зная где он, а быть реалистами.
По нормативам автопроизводителей ресурс работы: двухрядной втулочной цепи - 100 тыс.км, а "мерсовской" двухрядной втулочно-роликовой цепи - 200 тыс.км.
Дальше установленного ресурса никто не мешает ездить, но больше 50-60% не получится.
По статистике отказов самые дальние забеги до отказов:
- двухрядных втулочных цепей 185-215 тыс.км,
- двухрядных втулочно-роликовых цепей - 280-320 тыс.км.
От реальных результатов до вожделенных 500 тыс.км очень далеко.
Добавлено:
Для меня с 2014г. загадка ресурса работы зубчато-пластинчатых цепей в двигателях серии ЗМЗ-406 и модификациях.
Думаю ещё года два-три и цепи такой конструкции имеют реальный шанс накатать по-честному 500 тыс.км ...
... Чтобы Ваша Сказка стала Былью.
Заволжские конструГторы, как гусары которым если пить так шампанское, а если выбирать то королевну, применили в цепной передаче привода грм на серийных двигателях для УАЗ в 2013-18гг. зубчато-пластинчатые Silent chain от двигателей м271-272 Мерседес или Саньёнг Кайрон/Актион.
Как на заводе-производителе ногорукие по-крестьянски слепили цепную передачу из бракованных кировских цепей, китайских гидронатяжителей, пластмассовых деталей осевой фиксации распределительных и коленчатого валов мне совсем не понравилось и то что цепи даже такой надёжной конструкции стали рваться и перескакивать на пробегах 40-50 тыс.км меня совсем не удивило.
Дай дураку стеклянный йух, так он и йух разобьет, и руки порежет.
Для своих лабораторных работ обустроил цепную передачу по-своему.
С начала 2014г. самые первые лабораторные работы к концу 2019г. накатали 190-200 тыс.км и отстал от тест-пилотов с требованиями регулярных отчётов каждые 20-30 тыс.км по результатам корректировки углов распредвалов.
Собственно за пятилетку записи очень скудные, потому что Silent chain по сравнению со втулочными и втулочно-роликовыми цепями почти совсем не тянутся.
Трофи-рейдеры и экспедиционщики накатывают по 50 тыс.в год и наврядли забыли где меня найти.
Напрягает то что на дворе конец 2022г. - 2014 = 8 х 50 000 = 400 000 км, а пока никто за следующими цепями ещё не обращался.
Будем ещё подождать.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Про зубчато-пластинчатые цепи , в россии ознакомились (ютуб) по авто Уаз патриот, там они показали с очень худшей стороны, штифты разбивало посадочные места и цепь разрывалась. Для себя я сделал вывод что зубчато- пластинчатые цепи лучше работают на тихоходных малооборотистых двигателей коим и является Уаз патриот. На 406 двиг. Где скоростя могут достигать под 200км/ч. зубчато- пластинчатые цепи будут быстрее изнашиваться. Моё сугубо личное мнение, без доказательств.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Если смотрели видеоролик бородатого в хирургическом колпаке который делает субъективные выводы по осмотру повреждений деталей без изучения причин неисправностей в работе цепной передачи не стоит принимать в серьёз эти мутные фантазии.
Так обгадить можно всё что угодно.
Цепи точно такой же конструкции надёжно эксплуатируются в цепных передачах привода грм многих современных иномарок: Мерседес, Кайрон/Актион, Каптива/Антара и т.д.
Двигатели ЗМЗ собраны криво-косо ногорукими из г... и палок, но если постараться то в них тоже можно обустроить условия работы цепям не хуже чем в импортных двигателях.
Посмотрите лучше этот видеоролик с моим участием.
