ГАЗ-24, ДВС-402, выпускной коллектор цельный (с выходом под одну трубу).
Пробило прокладку между впускным и выпускным коллекторами. Разобрал все с трудом. Также оказалась пробита прокладка между ГБЦ и выпускным коллектором 4 и 3 цилиндров (кстати, второй раз за год).
Посоветуйте какой герметик применить при сборке вышеуказанных узлов или просто смазать прокладки графитной смазкой.
И какую прокладку применить для соединения выхлопного коллектора и выхлопной трубы? Ставил 1 и 2 плоских кольца - эффект "0", по отпечатку на прокладке видно не полное пролегание.
