Где находятся основные реле на Волге Крайслер ЕВРО-3???
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,867
655
В камасутре написано, что реле электронной системы управления двигателем и реле электробензонасоса расположены на кронштейне расширительного бачка системы охлаждения двигателя. Однако на моей машине их там нет! Видимо на машинах Евро-3 реле перенесены в другое место (относительно машин с Евро-2), а в камасутре про это не написали.
Так где же эти 2 реле на Евро-3? И перенесены ли ещё какие нить реле в другие места? Есть ли на этот счёт какой нить мануал??
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
тогда мотор не заведётся и приборка не оживёт.
Смотрел я... то щёлкает реле бензонасоса. А главным реле называется реле, через которое идёт питание на форсунки. Я его нашёл. Оно у ног водителя слева, в салоне. Отключаешь его и машина НЕ заводится! Так как НЕ поступает сигнал на форсунки и они НЕ льют топливо. Вот. Но моя проблема осталась. Ни с того, ни с сего возникает отсечка по оборотам двигателя. На любой передаче 2300 и всё, потолок. Помогает лишь перезапуск мотора, причем лучше на ходу. Стоя перезапуск может не помочь и машина вообще не заведется. Ошибок диагностика НЕ выявила никаких! Кроме "Р0601-ошибка контрольной суммы БУ". В сервисе сказали, что на моторолах это часто бывает но на управление двигателем никак не влияет. Вот теперь сижу и думаю, что делать((((((
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
реле бензонасоса тоже щелкает конечно. Речь идет о том реле которое щелкнет через примерно 20 секунд после ВЫключения зажигания, это и есть главное реле.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
не ну что-то по-любому должно выскакивать. Проблема явно электронная. Может на другой сервис заехать?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
вигатель крайслер, мозги моторола,
Двигатель ограничивает обороты спонтанно а иногда ВООБЩЕ НЕ запускается. Методом диагностики и чтения умных статей и просмотром электрической схемы ЭБУ двигателем сделал вывод, что это скорее всего именно это реле!
Не правильны выводы ваши : ограничение оборотов "моторолой"-замена "чек энжен" , она всегда их ограничивает при появлении проблемных ошибок . Но возможны ещё проблемы с топливной системой (механические) которые моторолой не диагностируются.
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
НИЧЕГО не выскакивает))) В том-то и дело... Главное реле на моей машине стоит под ногой водителя над реле бензонасоса. На других сервисах вообще не знают, что такое крайслер и моторола.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
То, что ограничение оборотов это вместо чек энжен, это я учту. Спасибо. На сервисе сказали, что лампочки такой нет в приборке. Вот теперь буду знать. С топливной системой проблем нет) Фильтра новые, ВСЕ. Насос проверенный, давление в рампе норм)))) Впрыск в норме! А механическая неисправность, которая у меня была, она действительно моторолой НЕ диагностируется.:)
Добавлено через 40 секунд
XiTReЦ, да у вас батенька скорей бензонасос умирает, чем реле не срабатывает...
Логично... НО он ПОЛНОСТЬЮ в норме)))) Проверено. Проблема была не в нём!
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
В общем проблема я так думаю решена. Она была в том, что залипало и наоборот терялся контакт в ГЛАВНОМ РЕЛЕ. Причем в магазине купил 4 штуки, а хороших из них было всего 2. Так что вот. Может кому и пригодится. А диагностирую я теперь свою ласточку "Автосканер OBD2" от фирмы "Автотехнологии" (сканматик). Всё работает, всем доволен.:yes2:
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
XiTReЦ, так реле нашел где стоит?
Всё нашёл. Под левой ногой стоит. Слева снизу второе.:)
Добавлено через 16 секунд
Всё дело в "главном реле" на эл.схеме управления двигателем "к-36". Стоит на новом салоне под ногой водителя. Слева снизу второе. Смысл в том, что оно размыкается и пропадает питание с форсунок и с катушки зажигания. При этом происходит пропуск в цилиндре и мозги (моторола) выдает 2 ошибки: Перемежающийся сигнал ДРПВ, и обрыв цепи датчика ДПРВ. Перезапуск мотора не всегда помогает. ДПРВ в норме. Реле заменил, но его (новое) всё равно колбасит. Вот хочу спросить какой аналог можно поставить? Реле вот такое: http://www.vovik8.ru/page/relau. На что его можно поменять? Есть ли аналоги иностранные? Может кто подскажет? А почему я решил, что это именно реле? Так я разобрал, снял это реле...и..авто НЕ заводится, поставил новое-купленное. Всё сразу с первого тычка! НО!!! Так как реле залипает, то после выключения зажигания и выдёргивания ключа из замка зажигания авто работает, пока выгорает последнее топливо))) А только потом глохнет. Поставил ещё одно реле... Всё стало сразу норм... ездил 3 дня и никаких проблем. Запускал мотор раз по 10-15 на дню... а потом на 4ый день снова та же фигня...! Что делать?(((:):):)(
XiTReЦ
2 Дек 2011
59
Реле бензонасоса оно нижнее. А над ним главное реле. Проверьте. Отстегните фишку от нижнего реле и насос не включится и авто не заведется.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Если отключить главное реле бензонасос так же не включится ;)
8,642
1,758
775
Мужики, а где находится реле поворотников на рестайлинге и как оно выглядит? Сегодня залипли поворотники неожиданно, то есть указатель горит, но не мигает, потом все нормально стало, видно реле помирает.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
возле кнопки аварийки..... кажется....
Я себе менял, только не помню на рестайле или на простом салоне.
Выглядит как простая релюшка, только с тремя ногами
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
сырость
на транзитах в такую погоду тоже поворотники глючат
15,242
8,672
Там же где и не ресталинг, воткнуто как обычное реле в переключатель. Нужно снять облицовку рулевой колонки.
ALEKC54
19 Сен 2008
@участник,
Только аналоги не покупай, они глючные((( я уже его номер не помню, но на форуме была тема по реле, да и по цене поймешь оригинал раза в 2 дороже "аналогов" правда найти проблематично((( везде аналоги предлагают.
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Была проблема со стартером. Протянул все контакты и реле проверил - теперь всё нормально. Заодно и сфотографировал: 1 - реле стартера, на фото оно снято и видно, что 4 "ноги"(обозначение 711.3747-02 12В 70А), 2 - реле вентилятора (обозначение 3110-3747 12В 70А, но его мне уже разок меняли).
    80.4 KB · Просмотры: 80
    72.5 KB · Просмотры: 65
    45.3 KB · Просмотры: 68
    47.2 KB · Просмотры: 58
tugor
5 Фев 2016
203
14
а где находится блок управления электро приводами заперателей замков? Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
vanzay
16 Апр 2012
511
147
steel555
24 Окт 2013
191
79
И так, прочитав всю ветку, плюс порывшись ещё по форуму и немного погуглив я так и не пришёл к однозначному местоположению ГЛАВНОГО реле на 105-ой Крайслер, Е3, новый салон, 2008-ого г.в. Варианта, в принципе, всего два:
1. на одном болту с РР (под капотом, по ходу движения справа, возле бочка с омывающей жидкостью);
2. в салоне, за накладкой стойки возле левой ноги.
Если кому не сложно, для тех кто в танке, не могли бы дать точный ответ по данному вопросу с указанием артикула данного ГЛАВНОГО реле:drinks:
