Георг Ом
- Регистрация
- 18 Янв 2009
- Сообщения
- 163
- Реакции
- 50
- Баллы
- 110
Возник такой вопрос при сборке двигателя. В нескольких магазинах в Дзержинске и Нижнем спрашивал шайбы для маховика, те, которые ставятся на стопорные пластины под гайки. Одни говорят что я выдумываю какие-то несуществующие шайбы, другие лезут в каталог и говорят что нет у них таких шайб. Просто у меня что старые стояли, так их продавили при сборке когда отдал на балансировку. Второй раз затяну, и их до состояния фольги может расплющить. На болты что в количестве 3 штук сбоку крышку шестерен стягивают я забил после 3-го магазина и купил обычных в магазине крепежа. Эти же шайбочки напрягают. Еще интересует где можно найти бронзовую шайбу, что в приводе трамблера стоит. Старый нифига не изношенный, но шайбы там я так понял от рождения не было и поэтому зазор там более 0,5 мм осевой, а шестерню с забитым еще на заводе штифтом дополнительно осаживали. Новый привод не хочу покупать, т.к. новые детали полное Г по большей части. Просто пока есть желание сделать движок так, как в мурзилке прописано, надо делать. Иначе запал пропадет и соберу как получится с нашими торгашами запчастей.
