Газоновский карб на волгу. Установка, неисправности
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
подскажите никто не замарачивался по этой теме это возможно?
хватит ли расстояния от двига до капота или прйдется его резать?:search:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
дуня
все знаете то зачем спрашиваете?
Потому что
senator2008
пишет
провал стал меньше но полностью не ушел.
Осталось довести до нормального состояния работу двигателя на бензине.
и тем не менее не говорит какой именно
нужный уровень-здесь все нормально
:smoke:
senator2008
24 Янв 2010
35
Провал удалось победить!Что получилось в итоге-диффузоры 25мм,ГТЖ-350,ГВЖ-230,ВЖХХ-285,ТЖХХ-95.Авто едет прилично,расход топлива еще не замерял.Всем большое спасибо за советы и участие,благодарю вас!
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Значит при бд 27мм были маленькие гтж,то что на них написано 350 еще не значит что пропускная способность соответствует маркировке
т.е с бд 27мм можно было просто увеличить гтж и увеличить уровень бензина
И что за бд 25мм?
Есть 21 22 23 24 26 27 мм,разве есть 25мм?
ВЖХХ-285,ТЖХХ-95
расход в пробках будет большой,тжхх надо бы уменьшить либо вжхх увеличить:smoke:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
с максимально высокого до нормального(по риске),установил ТЖХХ-75-едет нормально,провалов нет.
А с тжхх 50 есть провалы?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Ерунда какая то получается, ставлю сектор от к-151, затягиваю гайкой и все..клинит:( (вариант установки сектора выбрал по способу 1 от Mortis'а из статьи "Дешёвые лошади для 402-го"), наверно из за продольного люфта хвостовика.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
MetalHammer
Нет,не поэтому,у вас видимо лыски(куда садится сектор) идут вплотную к хвостовику,а должно не доходить немного,это немного и будет продольным люфтом,потом это компенсируется шайбами,люфт должен быть в случае нагрева нижней части чтоб не подклинивало:)
можно немного спилить торец хвостовика
лучше сфотографируйте это место и покажите.
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Чтобы внести ясность про хвостовик, вот см. на фото, в статье вроде эта часть указана как хвостовик, если мы его расклиниваем П образной пластиной и все, то хвостовик, за счет того что не жестко связан с осью ДЗ имеет люфт в направлении 1 , поэтому да - надо подложить шайбы и т.д. между осью ДЗ и хвостовиком, чтобы получилось как под цифрой 2. Я сначала проморгал этот момент и при сборке, лысок не видно было, вот и клинило и возвратная пружина, которую устанавливаю с другой стороны карбюратора, не отрабатывала.
    52.5 KB · Просмотры: 31
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
MetalHammer
Вставь хвостовик, прикрути крышку и наверни на хвостовик гайку до упора. Когда она упрется в конец резьбы, между гайкой и торцом крышки должен остаться зазор как минимум в полмиллиметра (если будет меньше, сектор будет прихватывать на горячем движке). У тебя, как я понимаю, гайка упирается в торец крышки, потому и клинит. Решение - сточить торец или поставить крышку без прокладки (не знаю зачем она вообще там нужна). Или с более тонкой (картонной) прокладкой.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Всех с наступающим Новым Годом!
Взаимно:)
качественно край, в общем по экпериментирую
вы смотрю скобу подложили,а можно еще ось перевернуть,способ н.2 Мортис его тоже описывал:)
там по-моему уже поточнее получится
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
По точней может и не получится, из за несоосности отверстия под ось в подошве и крышке. По крайней мере я помучился, затягиваешь три винта и ось зажимает.
Еще добавлю,частой затяжкой гайки оси при подгонке, можно продавить рычажок краями лысок, и он прижмется к крышке.
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Взаимно:)
нее, во первых я там чуток накосячил,когда лыску делал, а во вторых-там у меня возвратная пружина стоять будет, в черновом варианте работает по крайней мере.
во во, оказывается не у меня одного такое было, думал опять кривые руки подвели:)
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Опять в ступоре...поставил на место поршень ускорительного насоса, сделал новую тягу с сектора на лапку толкателя ускорительного насоса....хм, пружина на рис. под 1, настолько мощная, что и без возвратной пружины возвращает ДЗ в закрытое положение.Нужна тогда отдельно возвратная пружина или нет?
    7.6 KB · Просмотры: 28
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
касьян
Точно.Поэтому тут нужна точность и ровный хвостовик,бывает что его три крепления гнутые-тогда будет перекос:)
я выстукивал,выровнял а то тоже подклинивало
MetalHammer
обычно наоборот,она там слабенькая(чтобы ось привода ун не изнашивалась наверно)
может пружина ,,колхозная,, в смысле не та что должна быть?
Да.Причем пружину правильнее подцепить за сектор,чтобы разгрузить ось
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
С бензином в колодце и зацепленным за сектор тросиком не будет до конца возвращать, надо дополнительную ставить.
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Вот примерно что получается, но до законченного устройства пока далеко, возможно что то не правильно сделал по механике...принимаю критику, пожелания и прочее:)
В планах - закрепить микрик как у 151-ого для ЭПХХ, о целесообразности системы с 135-ым прошу проконсультировать гуру:)
    248.3 KB · Просмотры: 40
    309.5 KB · Просмотры: 36
