Иванов Петров
- Регистрация
- 18 Ноя 2016
- Сообщения
- 10
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Мотор зачинил, на своей новоприобретенной, из непонятных рук. Выехал в первый раз- теперь сцепление похоже. Не всегда, но чаще всего, в момент замыкания дисков, на секунду раздается громкий такой вой- взвизг- скрежет. Металлом по металлу, была мысль, что тормозные колодки не отходят и делают "У-У-У". И дальше едет молча. Со второй трогаясь, "у-у-у" в два раза дольше. На ходу молча переключается, только при более-менее продолжительном буксе сцепления воет. На холодную сцепление работает как надо, изумительно, ровно посередке, плавно, вот тока этот мерзкий звук через раз. На горячую же дергает, собака- поездишь полчасика- трогаешься как на мустанге из прерий. Холодно блин, толком не посмотришь- не послушаешь, вроде звук из района коробки. Только сцепление может быть? В жопе там, в мосту не может такого быть? Или какой там промежуточный, он вроде просто громыхает? А промежуточный первичного вала в маховике, он же не воет, а гремит-хрустит когда? Чо там, в окошке можно чего то увидеть- мнение составить или не париться, а ездить до тепла- на снимать у меня уже чото силы кончились, после мотора.
