Газель-Бизнес УМЗ 4216
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Итак есть проблема.. появилась недавно и пока решение не найдено..
Суть - не могу разогнать выше 70-80.. чуть в горку и все.. просто жуть..
Почитал тему про 402 - симптомы один в один.. но двигатель другой и стало быть решение может быть другим..
Что делалось - как всегда самое простое - замер давления топлива.. замена свечей и проводов.. на сервисе меняли педаль газа - нужно будет еще проверить ходы педали.. воздушный фильтр погляжу завтра, но на него не думаю - машина регулярно проходит ТО.. двигатель как сказано выше УМЗ 4216, пробег 112.000.. про машинку плохого сказать не могу.. бегала хорошо..
Tivanoff
12 Дек 2017
ни фига не правильно! на моей меняли из-за этого голову даже ни чего ровным счетом не изменилось. это такая конструкция она не кипит а просто бурлит. пока лампа не загорится это не кипение. и еще у меня стояла бракованная крышка которая не открывалась от давления и рвался бачек расширительный в маленькую щелоку шел пар и со стороны казалось что мотор страшно кипит....
мне недавно знакомый посоветовал поменять крышку на крышку от 402 мотора - говорит что это решает проблему...
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
крышка же она от расширительного бачка! а с 402 двс газели сто лет назад выпускались.
Tivanoff
12 Дек 2017
я неделю назад стал счастливым обладателем соболя 15 года с двигателем 42164... знакомый единственное что посоветовал - так это заменить пластиковую крышку коромысел (так в балткаме обозвано) и вместо болтов поставить шпильки... объяснил это тем что у 402 крышки есть вход для картерных газов (если правильно помню), говорит что это уменьшает пузырение, дает более качественную работу двигателя по температуре...
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
@Tivanoff, я вобщето про крышку расширительного бачка говорю.
а ты видать про масло заливную горловину? на 21 волгах была такая крышка маслозаливная с выходом под картерные газы.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Шпильки вместо болтовудобнее. Шпильки от вазовской классики.
@Tivanoff, про крышки не понял. На эвотеке она пластиковая и вроде добавлены/изменены точки крепления.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Крышка помогает, этак аж на 10%.... Но это сродни бутылке под капотом, помогает мало. Если беда с кипением и бурлением после остановки ДВС- дело более серьезное, надо смотреть глубже, либо искать причину, либо дорабатывать систему охлаждения.
А причин несколько основных:
- микросвищ в прокладке ГБЦ, може проявлять себя 10000- 30000км только на больших температурах, на обычных без проблем;
- нагар в канавках и камере;
нарушения циркуляции тосола (паровые пробки образуются регулярно в зоне 3-4 цилиндра);
- эл. муфта дурит;
эл. кран плохо переключается, забит;
- радиатор не справляется;
- термостат не полностью или не вовремя открывается;
- помпа не справляется;
- проблема с перегревом отдельных узлов ДВС- например механизм ГРМ;
- нарушены фазы, зажигание ДВС.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
- эл. муфта дурит;
все больше убеждаюсь что 4216 ставят чтоб доехать с автосалона до свалки и выкинуть его нафиг.
