ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
макс553
26 Ноя 2009
ознакомился с вашими проблемами, расскажу о своей! 2 года назад поставил исправную машину в гараж, приходил периодически, заводил, немного ездил вокруг гаража. вчера нужно было съездить на ТО, завел, стал выезжать вправо крутиться, влево с баальшим трудом. машину загнал, стал думать, что делать. Пока склонился к мысли, что за 2года какой-то сальник стал течь, и из-за этого давление не так распределяется, вообщем буду разбирать(никогда с этим не сталкивался). Подскажите я прав или есть еще какие-то моменты в ГУРЕ, о которых я незнаю, здесь я новичек
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
полно таких моментов.
Если с техникой на Вы, лучше не лезь, выйдет сильно дороже.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
разьело маслом, и в какой то момент порвало, сальник сошки. Покупай ремкомплект или втулку, качай мануал от Александрю и ковыряй. Сложного ничего, только аккуратность.
На сто за переборку попросят чуть меньше чем стоит новый редктор.
Васильич
22 Июн 2010
88
Новый редуктор стоит 15000 (сам себе недавно поставил), а знакомый автомеханик переберет за совместно распитую бутылку водки и задушевную беседу. Впрочем, если износ цилиндра и поршня очень велик, то автомеханик будет бессилен.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я в прошлом году себе новы АДСовский купил - около 7 тыс был новый
Васильич
22 Июн 2010
88
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В нашем медвежьем углу только борисовский можно найти, да и тот везли на заказ.
Борисовских кстати хвалят в отличии от АДС. Хотя меня тьфу-тьфу-тьфу он пока устраивает - работает без проблем.
Васильич
22 Июн 2010
88
Ну, я пока тоже доволен. Хотя и старый ГУР мне достался от предыдущего хозяина, он его не менял, так что, бедняжка, десять лет отходил.
Васильич
22 Июн 2010
88
Борисовские :yes2: остальные говенные все!
Тем более, что в ГУРе от стопятой волги, ИМХО, с завода идут втулки высокого давления, а не сальники. Кстати, Вашу втулку я сохранил, вместе со старым ГУРом в багажнике лежит, потом постараюсь аккуратно извлечь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
DVD
24 Ноя 2013
713
21
вот и прибаление в полку с неисправным гуром...менял палец с сошки на тягу, ну и снимать всю трапецию было в лом Съёмником выдавил палец и попытался вбить новый. Чтобы тяга не гуляла, наживился к сошке и пару раз так ударил. Через несколько мин всё же снял рулевую трапецию. Всё установил, собрал и завёл. Переоделся ехать домой, начал разварачиваться, а машина влево поворачивать отказывается. Приложил усилий побольше, руль повернулся. Думал не так что-то собрал, да нет всё ок. С утра читал разел про гур и я так поимаю одной прокачкой и без гидролаба не обойтись?
Просто редуктор самому снимать лень и в гараже холодно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну если до работы с трапецией ГУР нормально ГУРил, а после этого сломался то надо бы подумать как так случилось? В принципе похоже что попал на ремонт но тем не менее... ГУР и сам можешь перебрать, хотя в холоде конечно не фонтан, да еще и ремкомплект нужен которого почему-то в продаже нормального нет. Если есть бабки - приценись что будет дешевле новый купить или старый делать? Я в прошлом году посчитал что мне ремонт в 7 тыс обошелся бы а новый АДСовский в 9.5 обошелся. Естественно я новый купил. :drinks:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
у меня само всё заработало! Просто руль влево до упора при прогреве пару раз выкрутил и услышал знакомый звук. Покрутил - работает. По городу прокатился, всё отлично. Главное чтоб на ходу клина не было.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
значит воздух в системе был. Вообще оно не клинит а просто перестает усиливать но в ожидании легкого поворота руля поворотом его "одним пальцем" мы получаем полное отсутствие усиления и тут нагрузка - шоковое состояние, истерика и т.д.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Prost, ну да. просто как-будто опять на шкворня пересел и всё. истерики конечно не было, но нарваться на ремонт ГУРа под новый год, это конечно тот еще подарок под ёлку:)))
Васильич
22 Июн 2010
88
Поставить короткий ремень и ездить без ГУРа. Ничего с ним (с ГУРом) не случится, а отремонтируете после нового года.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Нельзя так делать ибо торсионы в рулевом редукторе можно сломать и попасть на еще больший ремонт.
