Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
У меня он оборван,точно знаю,по теплу буду собирать из 2-х один редуктор.А признаки-ОЧЕНЬ легкий руль(если все остальное исправно,кроме торсиона),если на работающей машине его крутнуть в любую сторону и отпустить,то руль САМ провернется по инерции до упора в ту-же сторону.на ходу-как будто в игрушечный руль играешь(усилия нет ВООБЩЕ)Хотя мне даже нравится,если бы не люфт в руле,не убираемый ни как(на неработающем моторе-кирдык легальному техосмотру)-то и делать бы не стал,до того привык!!!:haha:подскажите какие признаки обрыва торсиона?
Ты че, братан!проблема решена, убран фильтр
Проблема с легальным техосмотром решается так:если бы не люфт в руле,не убираемый ни как(на неработающем моторе-кирдык легальному техосмотру)
Можно-то можно, но не нужно. Нужно просто его заменить...Фильтр нельзя убирать!
У мну такая хрень сновА, привык. насколько я понимаю, это вопрос в-общем-то не к ГУРу...сам на положение "прямо" возвращаться не хочет.
проехал около 92000 км, тоже ничего не изменилось.Проехал уже с тех пор около 500 км, ничего не изменилось.
Насчёт фиксатора не знаю- никогда не сталкивался.
А у меня при поворотах ГУР шипит! Именно шипит, а не воет! Такое впечатление, что прям в руле стоит какойто перепускной клапан или трубочка по которой жидкость течет. Слышно правда токо када магнитола выключена. Меня вобщем не очень напрягает, но люди с вопросом "А че это?" зодолбали! Работает все четко, ниче не клинит! Можно чтото сделать или не мешать машине работать? Заранее спасибо! А то, как товарищ выше писал, 25 страниц перечитать действительно трудоемко! (перечитал выборочно, ниначто не наткнулся! Не повезло наверно!)
Езди спокойно и не переживай! Мне перебрали ГУР и заменили насос - всё равно немного шипит... Для Волги это нормально![]()
И еще вопрос в догонку, что б уж не расслюнявливать тут тем!
Проблема, а может и нет, вот в чем. Гур конечно гурит, но уж больно сильно при этом верещит и гурит что то как то МНЕ кажется уж с большим трудом, буд то колеса кто придерживает. Проблема эта, существует с самого рождения авто, то есть 21000 км.
И может это я себя "накручиваю", но верещание становится все сильней и сильней, а руль тяжелей и тяжелей!
Закусываний, течей, волокиты в сторону, пены в бачке нет!
Мож какую зап часть заменить надо?
