ГЛАВНАЯ ПАРА
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
КАКАЯ ГЛАВНАЯ ПАРА НА 24,2410 И 21
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
МаНьЯк, brandmax, Carbonit, ValtroN, А нафлудили-то... Лучше бы совет дельный дали по передаточным числам... Насколько я понял топикстартера это интересовало. Но я увы помочь не могу. не знаю.. Могу только предложить попользовать поиск здесь: http://forum.allgaz.ru/search.php ...
WATHER
29 Май 2008
30
Burlack
15 Дек 2007
1,873
3,375
445
у меня мост 2410 там 3.9 думаю от волга-крайслера 3.5 поставить,а можно ли?и не в нагрузку будет двигателю?
ДАЙВЕР, не надо. ГП 3,9 для 402-го мотора- оптимальный вариант.
Если хочешь часто ездить по трассе с высокими скоростями- ищи 5-ст. КПП.
WATHER
29 Май 2008
30
С отношением 3,5, она тем более не резкая будет! :spiteful:
А вот 5-ти ступка, скорее всего, не даст такого результата. Ведь в ней первые 4 скорости примерно такого же передаточного отношения, как и на 4-х ступке(и там и там 4-я прямая, т.е. отношение 1), а 5-я добавлена с отношением примерно 0,8. Тоесть 5-ти ступка, по идее, будет отличаться от 4-х ступки только большей максимальной скоростью. Мост же уменьшает передаточное отношение, и твоя 1-я скорость превратится во 2-ю, 2-я - в 3-ю, и т.д., что нименуемо приведет к уменьшению динамики.
Вроде так :rolleyes:
24,193
Отличия в передаточных отношениях есть и они не такие уж незначительные.
Вроде так
Так то оно так, но давайте посчитаем.
1. Умножим передаточное отношение каждой передачи на передаточные отношения главных передач: которая есть и которую желаем поставить. Получим таблицу (можно сразу в excel) в две колонки и 4 строки - для КПП4.
2. Аналогичную таблицу можно построить и для КПП5.
Далее нужно смотреть на характеристику двигателя - зависимости крутящего момента от оборотов и мощности от оборотов. На форуме приводились картинки (и ссылки), показывающие эти зависимости графически. Теперь останется только подобрать такой вариант передаточных отношений КПП+ГП, при которых переключение передач можно осуществлять на оборотах, дающих наименьшие потери в крутящем моменте и мощности, т.е. при которых крутящий момент и мощность меньше отличаются от максимальных значений.
Чем меньше потери в крутящем моменте - тем "резвее" будет машина. Чем меньше потери в мощности - тем выше КПД.
Burlack
15 Дек 2007
1,873
3,375
445
так говорят если поставить 5 ступку так она с места не такая резвая будет
Всё будет нормально. Именно такое сочетание (5-ст. КПП и ГП 3,9) и применяется на большинстве а/м Волга вот уже 10 с лишним лет- на всех 3110 и 3102 с 2000 г.вып., а также на части поздних 31029. Как с 402-м так и с 406 моторами. ГП 3,58 (а не 3,5) изначально предназначалась для Волги с дизелем ГАЗ-560, крутящий момент которого выше чем у вышеупомянутых бензиновых двигателей. Позднее эту пару стали ставить на Волгокрайс. Себе кстати, на Крайслере поменял на 3,9- мне такой вариант подходит лучше.
24,193
Aleksey, передаточное соотношение главных пар влияет и на тягу и на скорость. Причем, зависимости получаются противоположные:
- Чем больше передаточное число - тем больше тяга, но оменьше скорость.
- Чем меньше передаточное число - тем меньше тяга, но больше скорость.
Из школьного курса физики мы помним "золотое правило механики" - во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. Расстояние с учетом времени это скорость, сила, понятно, это тяга.
Если сейчас последует вопрос "так какой мост ставить лучше?", то на него просто так нельзя ответить. Надо обязательно уточнить для чего, для каких целей. Если вы собираетесь возить на машине грузы, вылазить из грязи и снега на лесных и полевых дорогах, таскать причепы или буксировать другие авто - тогда вам нужен мост с большим передаточным числом. При этом машина будет легко и непринужденно стартовать со светофоров и на первых 20-50 метрах бодро убегать от всех. Только на этом все и закончится - дальше вас настигнут даже раненые улитки. :) Если же вы намерены гонять по хорошим шоссе с нагрузкой 1-2 человека и вам надо будет преодолевать большие расстояния, надо ставить мост с меньшим предаточным числом. Вот только разгон у машины получится плавным и неспешным, зато когда разгонится поедет быстро.
Aleksey
18 Ноя 2008
50
14
Если сейчас последует вопрос "так какой мост ставить лучше?", то на него просто так нельзя ответить. Надо обязательно уточнить для чего, для каких целей. Если вы собираетесь возить на машине грузы, вылазить из грязи и снега на лесных и полевых дорогах, таскать причепы или буксировать другие авто - тогда вам нужен мост с большим передаточным числом. При этом машина будет легко и непринужденно стартовать со светофоров и на первых 20-50 метрах бодро убегать от всех. Только на этом все и закончится - дальше вас настигнут даже раненые улитки. Если же вы намерены гонять по хорошим шоссе с нагрузкой 1-2 человека и вам надо будет преодолевать большие расстояния, надо ставить мост с меньшим предаточным числом. Вот только разгон у машины получится плавным и неспешным, зато когда разгонится поедет быстро.
Спасибо конечно это я и так знал меня интересует больше всего в числовом варианте!тоесть 3.50 по отношению к 3.90 какая на тягу а какая на максимальную скорость!??? вот это меня интересует!
24,193
Надеюсь, что так.
Ладно, давай прочитаем внимательно то, что "и так знал":
Теперь ответим на вопрос: что больше 3.50 или 3.90, и сопоставим ответ с какой-либо строкой из последней цитаты.
Получим: 3.50 - "для скорости", а 3.90 - "для тяги".
Таким образом устроит?
Aleksey
18 Ноя 2008
50
14
