ГБО и карбюратор К-151С
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Стоит ГБО фирмы Landirenzo, редуктор ЕС04. Есть следующая проблема: обороты холостого хода на газу падают, причем довольно странным образом, если долго ехать со скоростью скажем 60 км/ч, то обороты ХХ нормальные, но если ехать например в пробке, то при долгой работе на ХХ начинают падать до 450, движок начинает трясти. Недавно настраивал ГБО при помощи газоанализатора, но проблемы с ХХ остались. У соседа тоже Волга только оборудование беларусское, те же проблемы может карбюраторные Волги не любят ГБО?:). На форумах по ГБО ничего не отвечают. Проблема у меня эта давно, помогите советом. На бензине двигатель работает хорошо. Компрессию иерял, нормальная.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Яков_Лещ, Говоря о баках, я имел в виду установленные заводом изготовителем баки. А они бензиновые и, действительно, расположены в несминаемой зоне. При установке ГБО осуществляется ПЕРЕДЕЛКА автомобиля, что неизбежно приводит к тому, что баллон пристраивают туда, где место имеется. И не всегда это место есть правильное с точки зрения безопасности.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
    15.4 KB · Просмотры: 151
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
А вот с другой стороны у Газели висит бензобак, тоже в довольно сминаемой зоне. Что до переделки - то на свете полным-полно заводских модификаций газовых автомобилей. BMW хххg, например. Опель-шмопель. И где у них баллон расположен, неужели в бронекапсуле? Да и Волги газовые выпускались, для такси которые. Вот интересно, в какой зоне у них баллон размещался? :)
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Конденсат с редуктора давно сливал ?
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Когдато тоже купил б.у. ГБО пропан LANDI RENZO и сам поставил.Ездил на солексе с вживленными трубками.Год назад поставил К151.Дырки сверлить было жалко ,поэтому я сделал так.Одну шлангу с раздвоителя подвел на штуцер отбора разряжения СРОГа на карбе с помощью тонкого шланга.Другую шлангу подвел на верх воздушного фильтра с помощью сантехнического уголка и штуцера,для этого просверлил отверстие на 20 в крышке фильтра посредине,установил уголок и штуцер куда затем воткнул шланг.Ездит нормально.Расход около 15 летом.Буду рад если кому то поможет.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Master_NT, Весь смысл двух трубок состоит в том, чтобы подавать газ только в первую (если открыта заслонка первой камеры), или в первую и вторую камеры (если открыты обе заслонки).
При таком способе подсоединения постоянно работают обе трубки. Наверное как-то можно и их отрегулировать, но как?
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Ну на инжекторах ставили ж одну толстую трубу на впуск.Вся система работает нормально.Ежжу так больше года.
alkov
11 Сен 2008
61
61
дабы не плодить темы, апну эту.
Собрался ставить ГБО посему возник ряд вопросов. Частично уже разобрался. Остался последний немаловажный для меня(хотя возможно фигня полная).
Клапан перекрывающий подачу бензина ставится после бензонасоса. В 402двигателе бензонасос механический и отключить его нельзя. вот собственно и сам вопрос: а не хреновеет ли диафрагме в насосе от того, что насос качает в "загоушеную" трубку? т.е он просто создает какое то давление в трубке и его держит. соответственно нагрузка на элементы насоса больше.
кто может что сказать по этому поводу?
Просто ох как не хотелось бы остаться зимой ( да и летом) посреди поля или леса с закончившимся газом и неработающей бензиновой системой.
Или все таки попросить установщиков поставить 2 бензо клапана, первый чтобы замыкал насос на обратку, а второй перекрывал подачу бензина на карб. Таким образом получится, что насос будет работать в штатном режиме. ну а бензин будет перекачиваться по системе в обратку.
Или это все только плод моего больного воображения и не иметь этим никому мозги?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
alkov, У меня стоит после бензонасоса, ни чего с ним не стало. А когда открываешь клапан, то насос хоть что то под давлением впрыскивает в карб. А то пока он начнёт закачивать, пока плюнет в карб. Затрахаешься крутить стартером, или под капот лезть. Да и гонки насоса без бенза вообще, на сухую как то не айс будет. Та же мембрана рассохнется и полопается от работы.
alkov
11 Сен 2008
61
61
так вот что и думалось сделать:
перед карбом, после насоса и фильтров ставится тройник,
на одно плече вешается клапан, который при работе на бензине закрыт, из него идет трубка в тройник на обратке после карба(тоже устанавливается).
на второе вещается клапан, который при работе на бензине открыт и нормально подает топливо в карб.
при переключении на газ первый открывается и пускает топливо в обратку, второй закрывается и не подает поток в карб.
управлять ими можно вобще одной 5ти контактной релюхой.
таким образом получаем, что насос всегда работает в штатном режиме - и не сухой, и не создает лишнего давления. т.е фактически делается обходная петля.
в момент переключения с газа на бензин топливо по трубке длиной 10 см за секунду-две дойдет до карба, движек не успеет заглохнуть.
Имеет ли такое право на существование или не париться, а просто запасной насос с собой таскать? благо поменять его дело не напряжное и не долгое.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
alkov, Если не хрен делать, то мути. Но никто не заморачивается с этим.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня год работает новый бензонасос, клапан после, стоят фильтры до и после, думаю убрать который после. Главное каждый день заводить на бензине, это приказ)))
n311
23 Мар 2008
1,710
778
А ты думаешь, что без ГБО и клапана он свободно прокачивает бенз всё время? как только карб наполняется до уровня игла перекрывает клапан и он также качает в запертый топливопровод какоето время (большее время). Да и давление он развивает не большое.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Занялся переборкой карба (151С) и хочу вместо прокладки сделать врезки. У кого врезки - есть какието минусы? регулируется нормально? как врезались - под углом, прямо, под срез стенки или косой срез на врезке делали? Фото можете выложить куда врезались?
alkov
11 Сен 2008
61
61
А какой же тогда смысл обратки? разве не отводить лишнее накаченное топливо обратно в бак?
А насчет давления. ну у меня, если пластиковый фильтр тонкой очистки поставить после насоса, то одно нажатие на педаль газа (раскрутить двигатель гдето до 1500-1800 об) и корпус у фильтрика весело так, со спецэфектами - разлетающийся бензин, взрывается. потому и стал вопрос о нем.
А вобще уже что либо думать поздно. Час назад отогнал машину на установку ГБО. ждемс обеда и результата.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Давление не вырастет выше нормы.Конструкция насоса токова что давление определяется толкающей мембрану пружиной.
