Всех приветствую! Друзья, помогите разобраться!
Низкие обороты на ХХ - в районе 600-650. Если бросить газ, загорается и гаснет чек, при падении оборотов до минимума.
Заводится хорошо. Тянет тоже хорошо. При запуске холодного двигателя нет "прогревочных" повышенных оборотов. Заводится, выдает 1500-1300, достаточно быстро понижает до 1000 и так далее.
Новые форсунки, новые ВВ провода, новый воздушный фильтр, свечи почти новые, состояние - ок. Патрубки РХХ и вакуумника тоже новые (менял вместе с форсунками, тк старые порвал) и они в порядке.
За пару дней до того, как это началось - совсем не надолго пропало (или ослабло) усиление тормозов. Не знаю, есть ли связь.
При отключении провода от РХХ - двигатель совсем начинает задыхаться.
В чем может быть проблема? Что и как проверять?
