Машине три года пробег 21т.к..Прогорела последняя банка. Полазил по интернету и заезжал в магазины цена просто убила 2750. Ладно ходила бы она тыщ 100, а-то делают из г....на и такие цены
Прежде чем умерла последняя банка, она продержалась 126 т.км. и почти 4 года.
Добавлено через 21 минуту 11 секунд
Так же понадобилось менять заднюю банку. Цена вопроса не воодушевляет. Нашел на одном из форумов, вот такой отзыв. Кто разбирается, оцените......
Приветствую,коллеги! У моей Волги 31105 с дв.406 и новым салоном после пробега в 21000 км, отвалился "последний бочонок". Расстроился я страшно-пробег-то плевый и машина 2007г., и трех лет нет. Но делать нечего - надо менять. (Хотя большого шума и не было, но все-таки). Стал смотреть,что-там у меня - оказалась выхлопная система как у Крайслеровской Волги, и глушитель этот стоит от 1700р. - это тот самый дрянной АВТОГЛУШИТЕЛЬ, до 2500р - это нормальный Арзамазский производитель. Я бюджетник и такие цены на кусок бесформенной железки меня огорчили сильно. Ранее у меня на старой 29 Волге,когда прогорел резонатор,я вместо него поставил "гуся" от 24 Волги - и все было хорошо. Я решил повторить трюк. Купил за 420р(!) резонатор от 29 Волги. На яме отпилил прогнивший родной глушитель в том месте где была ровного диаметра труба, на образовавшемся конце трубы сделал 4 пропила, чтоб получились лепестки и попытался засунуть туда резонатор. Но диаметры были одинаковые и ни один в другой, ни наоборот - не получалось. Я перевернул резонатор другим концом - он идеально вошел в мою отпиленную трубу. Тогда я отрезал 10 см от нового резонатора, всунул этот кусок в родную отпиленную мной трубу, обжал хомутом,а уже на этот кусок насадил резонатор - вошел как родной, его тоже обжал хомутом. По длине так удачно получилось, что последнее крепление совпало и на него я закрепил резонатор. Предпоследнее крепление теперь свободно, но это не горе, я думаю. Система работает очень тихо, как родная, никакой разницы. А главное - весь ремонт обошелся в 420 рублей!!!!!!+ 40 мин.работы. При этой цене если это дерьмо простоит 2.5 года - не жалко. А ваш вариант ремонта при той же поломке считаю расточительством - это же 9000р.+ адская работа (в первом случае). Экономнее над, кризис, однако!!! Удачи всем!
Всё правильно я этот трюк давно проделывал у меня то же
ГАЗ 31105 рестайлинг
2007 года
Двигатель 40621
Прошла 21 тыс и отвалилась эта бочка толь ко я поставил резанатор от газ 3110 в конце на гусаке наворил диаметр по меньше что бы резанатр входил и всё гут.
Рабочия 31029 резанатора то же нет гусак через мост и труба всё ОК
