Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
менял все на станции, там скорее всего просто поменяли и все, ни чего не замеряли. На днях сам посмотрю есть ли перекос в вилке и есть ли люфт между муфтой и хвостовиком.
В итоге ни чего не найдёте.Вот если бы сами делали,то картер сцепления помыли бы.А так там вся грязь осталась,а это пыль грязь и масло ,превратившееся в плотное вещество,которое иногда просто отваливается от стенок.Могли и просто болт в картер уронить.Короче думаю нужно снять усилитель,который закрывает низ передней части и там цупом хорошо почистить и проверить нет ли лишнего.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Pavel28z, По поводу craft. Хорошее, мягкое сцепление, себе тоже такое ставил, НО! Выжимной у них в комплекте СУХОЙ! Если не набить его смазкой, кирдык придет корзине.
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
во всяком случае ни разу не видел износа лепестков раньше, чем износ ведомого диска.
Как раз на Крафте так и было! Лепестки износились....
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Плохо представляю себе устройство сцепления.
У меня тоже Крафт. Чтобы набить выжимной надо снимать сцепление?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Сцепление - не надо, но без съёма коробки - не представляю. Если подшипник уже зашумел, лучше не поскупиться и купить новый, проверить наличие смазки, набить, если надо и поменять. Сами по себе крафтовские подшипники вполне путние. А замена сцепления - гораздо дороже.
Пардон, не сразу заметил, что отвечаю другому человеку. Может, Вам и нормальный попался подшипник, со смазкой, если все работает и не шумит, думаю нет повода беспокоиться. Просто я один раз при замене подшипника не посмотрел и пока доехал 200 км до дома, убил корзину. В новом комплекте подшипник также был сухой. Всё - крафт. Если смазки нет, это проявится практически сразу, не заметить такой шум невозможно.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сам не буду менять. Поэтому надо купить сразу подшипник под замену, чем выяснять на сто-шке состояние подшипника и гонять непонятно на чем в магазин, если замена нужна.
Потому вопрос: подойдет любой (сцепление волги 3110 402 двигатель) или надо искать крафтовский?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
polyglot, у меня сейчас стоит, универсальный комплект, правда на 402 моторе, нареканий за полгода нет пока. тыщ 15 проехал наверное, но точно не помню, где-то записано...
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
...вопрос: подойдет любой (сцепление волги 3110 402 двигатель) или надо искать крафтовский?
24-1601180-02 - муфта выключения сцепления с подшипником ЗМЗ-4062, -402 (теперь он с другой маркировкой продается в оранжевой оригинальной коробке аж за 900 руб.)
Krafttech Z00240F - подшипник выжимной VOLGA/GAZEL
Krafttech выше, чем 24-1601180-02 от лапок до опоры. Знаю точно - лежат оба в гараже, мерил. Возможны последующие пляски с выставлением высоты педали, с подбором регулируемого штока и т.д.
п.с. мой Krafttech металлический, нового образца, тяжелый. Старый был пластиковый, там не знаю размеров.
Сам проштудировал всю ветку, газельклуб и не только. Выбирал между LUK и Sachs. На VALEO много нареканий. Успел осенью взять LUK. Из "отечественных" рассматривал ТАЯ, АДС. Можно посмотреть турецкий Starco.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Прошу дать совет. Стало меня напрягать тугая педаль сцепленя. 50 тысяч км назад было легче чем на моей бывшей девятке. В принципе по работе претензий нет, просто интересно: решаемо ли это малой кровью или пора сцепу уже прикупать. Бывший владелец ставил какое-то импортное сцепление.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
в принципе, в самом сцеплении затуживаться не чему, разве что муфта подшипника на направляющей подклинивает.
а вот в цилиндрах, бывает, что манжеты разбухают (редко, конечно). стоит проверить
бурундук
17 Май 2012
156
32
    87.3 KB · Просмотры: 37
    53.2 KB · Просмотры: 35
    41.8 KB · Просмотры: 27
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
бурундук, прорезь, чтобы звона не было "фирменного" на около 2 тыс. оборотов. Недавно менял штаны - взял именно такие, а прокладку обычную, только ее при установке вырубил зубилом посередине. Ощущения суперские. Советую ставить только такие штаны - с пропилом.
бурундук
17 Май 2012
156
32
Вот, снял старый диск сц -на вид вроде живой,его толщина 6,8 -7 мм., но вот этот затир смущает и такое чувство, что диск в середине продавлен- такое может быть? И за что цеплялся, за корзину?http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=153818&stc=1&d=1421228411
Уважаемые коллеги, ну а этот комплект кто ни будь ставил или у меня ед экземплярhttp://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=153819&stc=1&d=1421228797
    102.8 KB · Просмотры: 52
    87.3 KB · Просмотры: 33
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Чешский комплект? Вы бы показали содержимое коробки. Было бы любопытно узнать некоторые размеры.
бурундук
17 Май 2012
156
32
комплект польский - уже установил,(буду проводить ход испытания) похож 1 к 1 на отечественный, КРАФТ, Valeo:smoke:
бурундук
17 Май 2012
156
32
