А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
я ничего не включал. всё и так оделось-попало. Зачем это действие?надо воткнуть какую нить передачу. а потом снимать рычаг переключения. это надо для того, что бы при установке коробки ты мог проворачивать вал , что бы попасть шлицами в ведомый диск.
если никогда не видел заднеприводного автомобиля снизу, это возможно. (как у меня с 12-21 разбирал, на след день с 16-20 собирал) но приэтом поменял сальники, прокладки, подшипник маховика и заварил поломатый мной же глушитель (почему-то подумал, что при съеме коробки его разъединять не обязательно (опыт с переденеприводным тазиком меня попутал) Одно откручивание поддона чего стоило... А прокладку поддона пришлось разрезать "молнией" потому что масляный насос мешает ее снять. место разреза утопил в герметике.но два дня менять сцепу
Поставил Хола. Валео снял. Бьющая кривая корзина на Валео. Мож мне такая досталась? У холы лепестки на стандартных защелках, а у валео сварка. какой у сварки баланс?Так всё же Сакс или Валео? Кто производители и какова цена?
я ж написал - для того , что бы попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска.я ничего не включал. всё и так оделось-попало. Зачем это действие?
+100!Поставил Хола. Валео снял. Бьющая кривая корзина на Валео.
наверное хотел написать "ведомый люк" ?Выжимной Валео, корзина Хола, ведущий Люк.
Поставил на 2410 комплект HOLA Голландия. В комплект входит корзина, ведомый диск, выжимной кстати полностью железный с виду очень капитальный, пластмассовая оправка для установки ведомого диска, тюбик со смазкой шлицов вала, и какие то две шайбочки не знаю для чего они там. Подкупил меня этот самый железный выжимной. Первое впечатление, это просто сказка, как будет работать не знаю но пока очень доволен. На 31105 у меня стоит VALEO. Тоже нравится но вот подшипник там с пластмассовой накладкой, шел такой в комплекте, что меня конечно очень бесспокоит, но буду надеяться что все будет хорошо. Не знаю как в рублях, у нас тут другие деньги но в баксах выходит эта HOLLA у нас из расчета 90 баксов. Хочется надеяться что это сцепление хорошее.6 тысяч пробег на hola просто отлично работет, комплект стоит универсальный 402-406
это скорее всего для подкладывания под опору вилки. зачем? - х.з. в некоторых комплектах это есть. при чём одни люди их ставят, другие нет. и те и другие довольны как слоны.и какие то две шайбочки не знаю для чего они там.
Ну уж не знаю мне их не поставили, куда там эти шайбочки цеплять, на саму вилку что ли? Но первое впечатление что эта HOLLA ничем не хуже VALEO. Как будет дальше увижу.это скорее всего для подкладывания под опору вилки. зачем? - х.з. в некоторых комплектах это есть. при чём одни люди их ставят, другие нет. и те и другие довольны как слоны.
не, не на вилку. под шаровую опору вилки.Ну уж не знаю мне их не поставили, куда там эти шайбочки цеплять, на саму вилку что ли?
Под опору вилки!!?? Мдаааа это что то )))) . Век живи век учись, и дураком помрешьне, не на вилку. под шаровую опору вилки.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch.html
она под номером 15.
но опять же - кто то ставит, а кто то нет.
если это вообще то, о чём я думаю...
Нам посоветует товарищ Поиск.Кто посоветует какое сцепление лучше поставить на 406 двигатель..волга.спасибо.
