Привет! Тахометр - всего лишь счётчик импульсов. В случае подключения к КЗ, считается количество импульсов на КЗ (количество импульсов на КЗ прямо-пропорционально количеству оборотов дв-ля). При подключении к выводу одной из фаз ген-ра, считаются импульсы переменного тока, которые тоже прямо-пропорциональны числу оборотов дв-дя. При подключении к ген-ру, на ген-ре имеется доп/вывод "папа" для подключения сигнального провода на тахометр. В обычной схеме подключения ген-ра, к ген-ру подключается колодка на держатель щёток и толстый провод под гайку (провод от АКБ). Удачи.
