Разный привод отвода нажимного диска. В 24-ке корзина с лапками, и между выжимным и лапками должен быть зазор. На 105-ке лепестковая корзина и выжимной всегда поджат к лепесткам корзины этой самой пружиной. В 24-ке этого делать нельзя. Следовательно, если на 24-ку поставить лепестковую корзину, то РЦС должон быть с пружиной.В чем смысл ?
Потому, что её оттуда либо выкинули, либо не поставили, либо это не 24-й цилиндр, т.как в 24-м должна быть пружина, что бы выжимной всегда был поджат к лапкам, иначе их сточит в момент выключения сцепления.почему на газ 24 рабочий цилиндр сцепления без пружины внутри,
Действительно есть такой момент. Настоящие сцепленьщики помнят, что на лапковых корзинах было 2 варианта привода. Один из них- на корпусе выжимного был прилив для крепления возвратной пружинки, шток был регулируемый с контргайкой, РЦС был без пружины внутри, т.к. снаружи на вилку сцепления ставилась возвратная пружина.их сточит в момент выключения сцепления.
... В 24-ке корзина с лапками, и между выжимным и лапками должен быть зазор ...
... т.как в 24-м должна быть пружина, что бы выжимной всегда был поджат к лапкам ...
Самое интересное при присутствии классической пружине внутри РЦС, ... , а когда выкинул её и приделал наружную ...
А тут самое интересное ))))). Пружина внутри РСЦ всё таки быть ДОЛЖНА, но на вилке выключения сцепления стоит возвратная пружина, и по мануалу между вилкой и штоком РЦС должен быть зазор 3,5мм, тем самым обеспечивая зазор в 2,5мм между лапками корзины и выжимным.Так что правильно ? Поджат выжимной к лапкам или зазор должен быть ?
Да, внешняя заменила внутреннюю. И то, только потому, что иногда выжимной начинал бреньчять.противоположном направлении
это на уазе на волге нет там зазора.Зазор выставлялся только между лапками и выжимным
Чё за бред?А по сути эта пружина держит воротниковую манжету внутри РЦС, чтобы она там раком не встала.
Что б сошлось, возьмите книгу ГАЗ-24 и читайте.Хм. Чет не сходится.
Чё за бред? ...
Я художник, я так вижуЧё за бред?
А я согласен ! Но можно сделать и было сделано, но постоянная поломка пружинки на выжимном задолбала, а без нее выжимной был не притянут к вилке и болтался как паралитик.это на уазе на волге нет там зазора.
