IrGaz
- Регистрация
- 29 Июл 2006
- Сообщения
- 761
- Реакции
- 768
- Баллы
- 245
Проблема такая: иногда при переключении скорости (только вверх) что-то взвизгивает в районе сцепления, происходит при трогании или интенсивном разгоне, только если обороты около 3000 - 3500 оборотов и если педаль сцепления чуть задержать в среднем положении, при скорости от 20 до 40 км.ч.. На больших скоростях что хочешь делай - не взвизгивает. Звук такой как будто метал об метал трётся.
Что это может быть? Муфта, выжимной или иное? :dry:
