Бредовый "Автомат"
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Валялся с температурой 38... ессно сны всякие бредовые :)
И вот что привиделось...
Много народа хочет поиметь АКПП на своем пепелаце.
А что если сварганить свою роботизированную коробку:
- на МКПП выдернуть кочергу, поставить пару соленоидов (или мотор-редукторов) на включение передач.
- На выжим сцепления тоже, что нибудь типа мотор-редуктора (педаль нафиг).
- в электроннике я дуб, но думаю простенькую схему управления сваять можно.
К сожалению не имею необходимых ресурсов в виде оборудованного гаража, да и пепелац постоянно нужен, чтоб внедрить в жизнь идею.
Как вам такое?
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Ну не буду говорить, что это бред, ибо давненько это было...в 70-х наверное, ну может в 80-х. Запорожец для инвалидов. Одна из модификаций имела именно такое управление сцеплением. Если уж в те годы могли изготовить и запустить в мелкосерийное производство, то сейчас это реально и подавно.
Steel
5 Май 2008
665
538
да было что- то наподобие электромагнита, вроде заправлялся ферромагнитным порошком
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вполне реально, управление например от оборотов и нажатия на газ
По идее можно, хотя то же проблематично.
В принципе это простейшее описание роботизированной коробки передач, если я правильно понял, но они пока особо не распространены.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
поскорей выздоравливай
уже 37,3 :)
А что, сейчас роботизированные коробки часто ставить начинают, там и сцепление есть и коробка механника- управляется только все мозгами.
Алгоритм то простой- педаль нажал (допустим 1200 оборотов, сработал соленоид на сцепление- после него соленоиды на включение передачи-соленоид сцепления в исходное положение. и тд. при наборе оборотов, допустим 3000, процесс повторяется на переключение следующей передачи.
Управление дроссельной заслонкой смастырить (чтоб при переключении передач, двигатель обороты не развивал).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Не слишком активно. Там проблем еще много. Например не умеет газ перебрасывать, и при переключении ощутимый удар.
надо добавлять блокировку при нажатии тормоза/поднятии ручника, и думать механизм включения задней.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
У хороших знакомых Ярис с роботом, проблемма одна- долго думает с выбором передачи, если тапку резко нажать. Товарищ на обгоне, с непривычки, чуть не убился (встречная шла).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Подумать в этой ситуации надо не только коробке.:)
Вообще зачем оно надо? добавлять еще один малонадежный элемент в жизнено необходимый узел?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Шибко большое число неугомонных людей переделывают свои машины :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ну просто идея сильно необычная. Технически то все возможно, приводы на контролере. Но если убирать костыль переключения надо решать как быть с задней. И в принципе все.
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
А вообще то смысла в этом нет. Тот узел, которого НЕТ сломаться не может. Т.е. ты снизишь надежность машины, т.к. в рукопашную вряд ли что то брутально-надежное может получится. И ради чего? Построить "девчоночью" ( прошу пардона у дам) машину? Переключается при определенном числе оборотов? Проблему кик-дауна как решать?
Те люди, кому реально хочется автомат, покупают машину именно с такой коробкой. А в основном так...потрындеть. Трудно всерьез предположить, что обладая машиной стоимостью 1000 - 3000 долларов необходимо заморачиваться установкой в нее агрегата имеющего сравнимую стоимость...и после нескольких попыток приладить чужеродный девайс еще и в "дурку" загреметь. :haha:
Нет! Есть конечно энтузиасты! Если ты реально это будешь делать, то, думаю, все помогут (если не делом то словом:rofl:) Это интересно.
В общем выздоравливай!!!:drinks:
24,193
Читал описание в первом сообщении и поймал себя на мысли, как наблюдал за работой водителя автобуса (Лиаз какой-то модели): он перед отправлением от остановки перемещал ручку "джойстика" по канавкам в положение первой передачи и просто добавлял газ. Автобус плавно трогался. После набора скорости водитель выдергивал ручку "джойстика" и ждал, пока двигатель сбросит обороты. Затем он втыкал вторую и плавно добавлял газ.
Думается мне - такая схема может сработать не только на автобусе. Только .... стоит ли она того??
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
к тому же соленоиды или мотор-редукторы не сумеют включить нежно и плавно передачу, как того требует особенность газовской КПП:) особенно если где-то что-то заедает или похрустывает:)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
При нажатии тапки до упора, вполне реально поставить микрушку, замыкающую цепь управления через какой нибудь резистор/теристор и соответственно переключение передач на повышенных оборотах двигателя.
Решаемо все. Конечно, врукопашную собранные девайсы, нашими умельцами, иногда не внушают уверенности в их надежности, но ведь есть очень много наработок, которые очень эффективны и надежны.
От ручек все зависит, ежели постараться все подогнать и настроить...
пы сы. Спасибо за пожелания :) уже, можно сказать, здоров
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Лучше не болей. А то, чувствую, скоро появится Черная Молния 2.
была бы мастерская..... и та черная молния, которая прошла в кинотеатрах, уже была бы №2 :) (если бы да кабы.....:))
