Бензонасос на 402
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Бензонасос стандартный (не ПЕКАР), слышал, что есть проблема подтекания топлива через мембрану в картер (на рисунке капли указаны синим). Недавно снимал бензонасос и обнаружил, сто со стороны картера (указано красной стрелкой) есть запах бензина. При этом на работающем двигателе при больших/маленьких оборотах из контрольного отверстия (поз. 3 на рисунке) бензин не капает. Так как свободного времени не было, поставил новую прокладку и прикрутил обратно. Теперь думаю, может мембрану поменять? Или легкое подтекание (каплепадение скорее всего) это нормально, просто думаю если бы бензин не тек то со стороны картеа и не пахло бы бензином. Что посоветуете? Переберать или оставить так, может легкое подтекание это нормально... У кого-что-то подобное было? Помогите советом.
    34.8 KB · Просмотры: 327
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ответ: Бензонасос на 402
А чем еще он может пахнуть? Я, когда из канистры заправлюсь, от рук пол-дня воняет.
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Ну, по годам... Видать, мембрана на подходе...
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый IKS-RD, никаких капель бензина быть не должно, мембрана не должна пропускать бензин, разборка бензонасоса дело не хитрое, не поленитесь разберите, на ГАЗ-21 была анологичная проблема, подтекал бензин из насоса, причина была в мембране, удачи, если что пишите. Поможем.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
угу...
контрольное отверстие может быть и наглухо забито...
у меня при чистом контрольном отверстии бензин хлестал неплохим таким напорчиком только потому что крупление мембраны к ножке "испортилось" там же гайка и два блина + алюминевые шайбы... а сама мембрана быда целая... о как.
    34.9 KB · Просмотры: 122
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
А можно вообще выкинуть стандартный бензанасос и поставить электрический, только не забудьте сделать обратку в бак так как электронасос развивает куда как большее давление
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
bvraziel029
22 Мар 2011
Джон Рэмбо
15 Ноя 2012
Такая же история, только интереснее. Заметил что моя ласточка(31029) стала безбожно жрать бензин, думал холода, на прогрев уходит много...но последней каплей было когда залил 20 литров и сгорели они не накатав даже сотню. Открыл капот и при работающем двигателе выяснил причину прожорливости. Из под бензонасоса в районе лапки хлыстал бензин. Снял бензонасос, изрядно попотев при этом, решил заменить мембрану, так как она порядком износилась, но никак не могу снять... Подскажите если кто сталкивался с этой проблемой, только в мелких деталях т.к. я совсем новичок. И прошу прощения за неправильную терминалогию.:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Джон Рэмбо
не получается у меня немного другой насос, но в принципе всё так же
Значит у вас шааз,там действительно чтобы поменять диафрагму необходимо его практически разобрать:)
посмотрите внимательно внизу,там ось держит лапку-ее надо снять,объяснил как мог:(
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
или это та, которая в двигатель входит?
на штоке диафрагмы есть отверстие,вот через это отверстие оно и шплинтуется,и по моему шплинт этот держит и лапку которой с улицы качают,у меня пекар уже давно,а в армии помню разбирал этот шааз с Зил-130(они одинаковы) так сразу помню разобрался
Добавлено через 20 минут 10 секунд
Джон Рэмбо
Слушайте,счас подумал,а зачем вам шток то снимать,там ведь гайка на штоке должна быть-ее откручиваем и снимаем старую диафрагму.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
После 5 лет езды на Шайтанке вылезла проблема-некачает бензонасос.Разобрал,нашёл причину провернулся шток на котором крепится мембрана и выскочил из посадочного места.Оказывается шток крепится каким-то зажимом и он со временем разбалтывается.Неужели нельзя было сделать под гайку,как на Тазах?Ну в общем я развальцевал конец штока и вылечил проблему.Хорошо что на газу езжу,а если б на бензе стал бы в чистом поле и кричал бы алалай.А так дома покулибничал и всё.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А можно и без этого :) в бачек омывателя бенза наливаешь, подаешь в карб есссно и жикаешь подрулевым переключателем как глохнуть начнет .. опасно, но ехать то надо :) ( добраться только)
Были на форуме посты про такую езду :)
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Рано радовался.Вылезла другая проблема-масло гонит из-под прокладки бензонасоса,блин,большая деформация плоскости,думал герметиком задушу-нет,подтекает масло.Благо у соседа круг каменный,почти час притирал поверхность.Зато теперь на тонкую прокладку без герметика закрутил-сухинько.
