Бампер без хрома
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Итак ситуёвина как у большинства волговодов.Начал портится хром.
Около двух-трёх недель назад решил обновить низ кузова,заодно снять хром и обклеить его как сделал в своё время МаньЯк.Снял бампер,оторвал резинку и............офигел.Под резинкой была грязь из которой можно было выжимать воду!!!И это при том,что около недели у нас не было осадков и стояла жаркая погода!!!Дальше стало ещё прикольнее-весь крепёж к усилителю сгнил на фиг полностью.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
В общем заканчиваю эпопею с бамперами.Время с первого поста прошло много,но самое главное ничего не изменилось в худшую сторону.Поэтому вчера занялся передним бампером,спешил,поэтому за покраску не ругайте,это так,для приличия.
Итак,цель была как и в первом посту избавиться не только от хрома,но и поднять бампер избавившись от противной волны и некрасивых зазоров.Вот что получилось:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162715&stc=1&d=1440483248
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162716&stc=1&d=1440483322
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162717&stc=1&d=1440483359
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162718&stc=1&d=1440483400
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162719&stc=1&d=1440483431
А это нынешние фото заднего бампера,так сказать доки что всё хорошо:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162720&stc=1&d=1440483578
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162721&stc=1&d=1440483578
Извините,машинка после дождя.
    79.2 KB · Просмотры: 74
    66.8 KB · Просмотры: 66
    59.5 KB · Просмотры: 64
    70.2 KB · Просмотры: 62
    66.5 KB · Просмотры: 59
    57.5 KB · Просмотры: 51
    67.5 KB · Просмотры: 49
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Снял бампер буквально минут за 20,без ямы,на картонке с под холодильника.Хром оказался лучше чем сзади,но тоже гнилой,посмотрел на геометрию бампера и неприятно был удивлён,на месте крепления гос.номера бампер был вдавлен во внутрь.Ладно,снял усилитель и ещё больше удивился в связи с тем,что расстояние между усилителем и бампером около 3,3 см.,а в месте крепления номера-рёбер жёсткости нет?!Получается прикручивая рамку-задавливаешь бампер!Ахренеть!!!
Добавлю сразу фото,как выглядел бампер до доработки.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162722&stc=1&d=1440484459
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162723&stc=1&d=1440484459
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162724&stc=1&d=1440484668
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162725&stc=1&d=1440484668
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162726&stc=1&d=1440484668
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162727&stc=1&d=1440484802
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162728&stc=1&d=1440484802
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162729&stc=1&d=1440484802
Моя Эмка-мумиявозка:haha:
Угольник стоит чуть наискось,в реалии 3,3 см.
    59.3 KB · Просмотры: 54
    55.8 KB · Просмотры: 51
    77.1 KB · Просмотры: 52
    74.2 KB · Просмотры: 46
    69 KB · Просмотры: 44
    73.7 KB · Просмотры: 43
    68.6 KB · Просмотры: 47
    61.6 KB · Просмотры: 46
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
После того как снял хром,всё собрал обратно и подвесил посмотреть как бы выглядел бампер без переделки усилителя.Редкостная гадость!!!И эти хреновы зазоры вообще жуть конченная.
Плюс ко всему от старого хозяина бампер оказался несколько раз паяный.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162730&stc=1&d=1440485864
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162731&stc=1&d=1440485864
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162732&stc=1&d=1440485864
    71.1 KB · Просмотры: 48
    57.8 KB · Просмотры: 42
    64.9 KB · Просмотры: 43
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Итак берёмся за переделку усилителя.В первую очередь выровнял его по плоскости передка,затем с куска профтрубы 40*25 вырезал размер 33*25 и вварил его на места крепления номера,когда примерял бампер высчитал на сколько примерно надо его поднять,получилось как раз так что бы крепления к кузову можно было переместить в плотную к одной стороне усилителя.Пришлось заводские гайки срезать,а свои по новому размеру вваривать.
После сварки и проверки на вшивость верхнюю часть ребра усилителя пришлось немного отогнуть для лучшего прилегания бампера к кузову.
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162734&stc=1&d=1440486751
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162735&stc=1&d=1440486751
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162736&stc=1&d=1440486751
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162737&stc=1&d=1440486851
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162738&stc=1&d=1440486851
    89 KB · Просмотры: 49
    87.3 KB · Просмотры: 45
    81.1 KB · Просмотры: 45
    86.3 KB · Просмотры: 42
    69.1 KB · Просмотры: 40
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
После того как я всё собрал для окончательной подгонки удивился с того что бампер не очень то хотел садиться на своё новое место,годы и пайка его всё таки покоробили,но ничего,в двух местах есть небольшие волны,но их видно только когда сядешь на корточки и будешь смотреть вплотную.Предполагаю с нормальным бампером такого бы не было,а с новым и подавно.
Продолжим,боковые крепления мало того,что уже сами давали зазор,так ещё и напрочь отказывались поддаваться исправлению.Поэтому я решил поступить по варварски и отказаться вообще от них.
На хрен нужна такая хренатень,которая ни хрена не нужна:rofl:
Подцепив,забыл в какой раз,бампер высчитал,что если я просверлю сквозняком отверстие в кузове через первую часть крепления в бампере,то попадаю во внутреннюю часть усилителя который находится за крылом и к которому то и крепится само крыло.
В общем рискнул и не прогадал!Получилось как раз по центру.Сверлил сверлом диаметром 6,5мм.Для того что бы болт заходил туда бодрячком,за счёт того,что просверлено две полки усилителя+отверстие в крыле,получается болт,а следовательно и бампер не будут провисать,значит и зазор будет тот который я хочу.
Вот в принципе и всё.Считаю,что все мои эксперименты прошли удачно и кому нибудь могут пригодиться.Удачи в экспериментах ВОЛГОВОДЫ!!!
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162739&stc=1&d=1440488721
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162740&stc=1&d=1440488721
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=162741&stc=1&d=1440488721
З.Ы.Долго не мог понять,что делать с хреновыми резинками которые приклеиваются на бампера под которыми собирается всякая грязь и нечисть,и только вчера допёрло,что можно придумать типа заглушек на места крепления бампера к кузову(как на инках)!!!А всё остальное замазать эпаксидкой,ведь только из-за этого придумали такую фигню.Видел эти резинки и крашенные и прикрученные саморезами,в общем где колхоз,где терпимо,где нормально,но я всё таки попробую сделать по своему,хоть мне придётся этому учиться т.к. ни разу не работал с таким материалом.Но это уже будет другая история.и даже может быть с названием-тюнинг:haha:
    77.6 KB · Просмотры: 43
    79.9 KB · Просмотры: 40
    78.1 KB · Просмотры: 40
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Хром нельзя снимать. точнее накладки. Они дают жесткость и нет волнообразных короблений бамперу. У меня была 31100 без хрома - это жесть. Задний бампер весь волнами, под действием температуры. :)
gonshik
17 Мар 2011
79
Так вот если такому бамперу суждено пойти "волнами" - он пойдёт , как бы вы его не крепили , а заводской и без хрома никуда у вас не пойдёт
так всетаки кто прав?интересуют не голословные утверждения,а опыт эксплуатации со снятыми хромнакладками...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
другие тоже писали что нормальный бампер не поведет...
У меня на 3110 стоял бампер заводской. Повело - это их болезнь. Если бампер кооперативный, может и не поведет. :hi:
gonshik
17 Мар 2011
79
бампер не менялся с завода,а чей он-кто его знает,надо пробовать,а то ржавый хром очень сильно портит вид.А может ему изнутри поставить какую-нибудь пластину вместо хрома для усиления верхней площадки,кто еще как боролся с этой болячкой?
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
В прошлом году отдал свою красавицу братышу в Краснодарский край.За те годы геометрию бампер не потерял.Передок у меня тоже был переделан вместе с радиаторной решёткой,тоже всё хорошо.На форуме вся подноготная описана.
gonshik
17 Мар 2011
79
принято,найду герметик для резинки,потом буду пробовать,может к тому времени еще чего подскажут.
gonshik
17 Мар 2011
79
ну вот -прошло чуть меньше года,и я занялся задним бампером,т.к. смотреть на эту порнографию из хрома уже дальше некуда!И так краткий отчет:процедура типа снять хром и выкинуть обошласьприблизительно в 1000 гривен,т.е. чуть меньше 40$.Откуда цен-резинку ободрал,клей для нее+праймер для клея+грунт по пластику+краска металик+лак(бампер под хромом не крашен.Да,бампер после снятия хрома пошел волной,знаменитый ТЕХНОПЛАСТ.Фото конечного результата выложу позже,если кому интересно.
