Амортизаторы, пружины, рессоры
moff
21 Апр 2010
117
33
Не много философии. Может в курилку надо, но речь про подвеску.
Изначально была проблема, что на трассе на родных амортизаторах и родных пружинах/рессорах иногда пробивает подвеску, крены большие в поворотах и раскачиваемость на кочках.
Если ставим рессоры на 6 листов и пружины на 3 риски, то машина получается жесткая, но прыгучая. Имхо в данном случае все неровности глотают именно пружины и рессоры, а амортизаторы особой роли не играют (по крайней мере когда едешь не груженый).
А если на оборот, оставляем родные пружины 2 риски и рессоры 5 листов, но ставим жесткие амортизаторы. Интересно какой будет эффект?
ГУРУ
12,146
5,474
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
у Волги проблема с задней подвеской в том,что точки верхнего крепления аммортов находятся в центре,таким образом при раскачке машины поперек или крене в повороте они фактически в работе не участвуют....по хорошему,надо амморты ставить вертикально.....
moff
21 Апр 2010
117
33
Стояли у меня 2 риски и каябы газомасло. Мало. Поставил три риски-шикарно!
Я на предыдущие волги тоже ставил 3 риски пружины и каябы.
На этой пружины осенью поставил на 3 риски, а весной амортизаторы менять надо (за зиму вытекли все). Думаю как обычно каябу ставить.
Сейчас на вытекших амортизаторах и жестких пружинах/рессорах попрыгунчик какой-то на кочках :)
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Получается на родных пружинах и рессорах жесткие амортизаторы особо жесткости не добавят машине?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Можно попробовать. Главное- не наоборот, с жёсткими пружинами дохлые амортизаторы.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Передние влияют на жесткость и раскачку. Задние не так заметно на жескость, но при мертвых и совсем жеских аммо карму начинает "переставлять" на неровностях при скорости больше 70 км/ч. Так же как и при излишне жеских рессорах.
Ездил на 5 рессорах с амортами средней жескости - не козлит, не раскачивается, крен в поворотах присутствует, но не катастрофичный. Перед 2 риски и мягкие аморты. Подвеску не пробивало даже в больших ямах. Оптимальный по мне вариант был.
Потом мою машину переехала фура....
Сейчас зад с 5 рессорами, но аморты стоят в жестком положении. Козленье и раскачка отсутствует, крена в поворотах почти нет. Перед 2 риски и мягкие аморты. Езда по плохому асфальту только слышится, но преграды типа лежачих полицейских и схожих по размеру надолбов и выдолбов переезжаются с заметным подпрыгиванием задка, содержимое багажника не в восторге. Заезжать в ямы на ней не хочу, боюсь выбью багажник не прикрученной запаской =)
ИМХО: На плохих дорогах большая жесткость раздражает сильнее, чем излишняя мягкость на хороших дорогах. При нормально работающих амортизаторах, проблемы описанные в первом посте не должны проявляться никак, за исключением крена в резких поворотах на скорости больше 50-60. При наличии заднего стаба, думаю и этого не будет =)
ЗЫ: Перед - шкворня + полиуретан, пружины 2 риски и регулируемое масло. Стаб 20 мм от крысы. Разница массы двигателей думаю сильно не влияет.
Зад - крысомост без стаба. 5 листов и регулируемое масло.
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
15
Поставил себе передние амортизаторы серии Профессионал. Делает мелитопольский завод амортизаторов. Фото к сожалению не сделал, но что там смотреть на обычные маслянные аммортизаторы и окрашенные в красный цвет. За 700 рублей шт. качество отлично. Подвеска у меня полностью полиуретан и до этого аммортизаторы были Каяба, пока правый не вышел из строя. Поскольку денег на Кони нету, то пришлось выбрать отечественных коней.
Что могу сказать машина стала намного мягче, но и начала рыскать по дороге. Тоесть когда летишь 60-80 км/ч, по волнистой дороге с различными провальчиками и бугорками, то чувствуется как машина корренится. Это вообще не напрягает, а даже нравится. Тачка просто превратилась в ящерицу на колесах. Бежит и словно ухватывается за дорогу как ей нужно. Задние аммортизаторы стоят Каяба и сейчас они совсем ни к месту, но потом заменю на маслянные.
Сделал вывод, что газовые амортизаторы отличная вещь для тех кто любит погонять, но меня если честно это уже надоело. Нагонялся, накрутил виражей тачка зверь. Хочу отдохнуть и перехожу на масло.
Еще хочу добавить, что когда были по кругу аммортизаторы каяба и полиуретан в подвеске в том числе новые 5 листовые рессоры. При нагруженном автомобили 50-70 багажник и 3-4 пассажира по 80 кг. Автомобиль приобретает идеальную упругость, прям чувствуется как прокручиваются втулки.
Вообщем всем удачи на дорогах.:gaz_love_girl:
