Авто включение фар
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Собственно замучался с включением фар днём.Точнее-с выключением.Всё время забываю выключить.
Из магазина вышел-она не заводится.А то и вообще не открывается.Нашёл,с моей точки зрения,самое простое решение.
Поставил 2 реле под капотом.С блока предохранителей питание подаётся прямо на провода,что идут в жгуте к фарам.
Тонкость заключается в том,что питание на обмотку реле взял с дополнительного вывода генератора,что идёт на лампочку в приборке.
В результате фары загораются только после того-как двигатель заведётся! На оборотах появляется напряжение на выводе гены и фары загораются.
В дальнейшем поставлю доп. реле и на дальний свет.Скоммутирую реле дальнего и ближенго света так-чтобы при дальнем выключался ближний.
Реакции: bear
15,242
8,672
Для этого есть БОЛЬШАЯ тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40177 , которая модераторами объеденена их двух "Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение." и "Ближний свет включается автоматически".
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Неплохое решение! Один из вариантов, и достоинство его в том, что фары не включаются, пока не заработает двигатель, тем самым удаётся избежать падения напряжения в самый критический момент.
Подобное решение есть и с использованием датчика аварийного давления масла.
Есть вариант с сохранением штатной схемы включения света http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1015229#post1015229 пост 1089
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Ага, и я об этом думал ! То есть обмотка реле не мешает начальному возбуждению...
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
У меня просто не хватило терпения искать.
А у меня хватает, а еще может хватить на отслеживание созданных тем одним пользователем, который решил, что на форуме есть лохи которые сделают работу вместо него. Тема закрыта.
