Прежде чем заряжать новый АКБ, откройте инструкцию в которой есть все данные о допустимом вольтаже на клемах и плотности в банках. При покупке продавец в присутствии покупателя должен замерить напряжение (под нагрузкой и без нее), и (если конструкция АКБ позволяет) замерить плотность во всех банках. Далее с помощью таблицы в книжечке идущей с АКБ определяется степень его разряженности, допускается до 50%, в этом случае его необходимо дозарядить (либо продавец бесплатно выполняет эту операцию, либо сам покупатель у себя дома, о чем делается пометка в тех книжке АКБ). если заряд в пределах 70% его заряжать нет необходимости. Так же стоит обратить внимание на дату выпуска батареи, чем свежее тем лучше. Плюс к этому проверяется Авто покупателя на предмет утечки тока и напряжения зарядки.
Все из личного опыта - работал в отделе продаж АКБ.
