Re: Замена ГБЦ 402.1 на 402
Как раз переживаю очередной головняк с головкой и прокладкой. Итак, декорация такая:
Не так давно (около полутора тыс. назад) я собрал двигатель. Головку при сборке протянул как положено с требуемым моментом.
Поездил денек, потом еще раз протянул на холодном двигателе.
После пробега где-то 1000 километров - начало выбрасывать тосол сначала из под пробки радиатора, а после замены пробки - из расширительного бачка. Если смотреть на расширительный бачок при работе двигателя - периодически проскакивают пузырьки.
Термостат работает, но при прогреве двигателя температура сначала увеличивается (до середины или конца белой зоны), а затем так же быстро падает и останавливается на границе белой и полосатой зон независимо от нагрузки в дальнейшем.
Двигатель 402, головка под 92-й бензин, прокладка черная с герметиком. А вот круглые ли там отверстия или треугольные и одинаковые ли они на всех циллиндрах - уже не помню.
Почитал темы про перегрев, про замену головок и т.п., суммировал ощущения:
1. Термостат (насколько я понял) работает, но с запаздыванием. На 31029 такого ни разу не наблюдалось.
2. Похоже, что у меня пробой прокладки и тосол выдавливает выхлопными газами, но вроде как запаха выхлопа из расширительного бачка нет.
3. Попробовал еще раз протянуть головку (думал, тысячу с небольшим откатал - мож где подсела и...) протянул и проблема (неа мой взгляд) усугубилась - если раньше машина заводилась и набирала обороты нормально, то после протяжки двигатель при запуске на холодную - троит или даже двоит, а по мере прогрева в работу включаются все 4 циллиндра. Дымить стала больше и дым светлый (при прогреве). После прогрева - визуально ничего в плане количества и цвета дыма не изменилось. Уровень масла не падает и не увеличивается, значит прогар стал не односторонним, а двусторонним, но пока небольшой.
Итак, как я понял, пока не стало еще хуже и тосол не пошел в масло полным ходом, надо:
1. Снимать головку
2. Проверять плоскость головки блока
3. Прокладку головки под замену, возможно и термостат тоже.
Что скажете, многоуважаемые волговоды?
