Нитка или плёнка
24 Фев 2024
Помогите советом, не знаю как лучше.
Имеется волга 3102, инжектор. Мозги стоят микас 5.4 дмрв нитка. Стало тупить, нет тяги, жрёт много. Ездил на диагностику, сказали дмрв менять. Поменял. Поставил новые Пекар нитку, все было хорошо один день, потом опять всё началось, ни тяги, не едет. Видимо брак попался.
У меня есть новые эбу DIS 11M, они под пленку я так понял, есть дмрв плёнка новый volram. Стоит ли переходить на пленку? Сложно это сделать самому? Что менять в проводке, если есть эбу плёнка и дмрв плёнка?
7,911
3,803
Это нормально.Рабочих новых ДМРВ под "нитку" в продаже практически не осталось.От ПЕКАР никаких датчиков покупать и ставить не надо.Деньги на ветер.
новые эбу DIS 11M,
А фото можно?
С ДМРВ под плёнку ситуация аналогична с "ниткой".Рабочие ДМРВ под плёнку выпускал(и то с импортным измерительным элементом) только Калужский АВТЭЛ.В последние годы выпуска их можно было купить под брендом Континенталь .Номер 20.3855.Всё остальное - "эмуляторы",т.е. изделия,которые нормально и полноценно работать не могут в принципе.
Если покупать ДМРВ и ЭБУ не надо,то стоит.
Я бы порекоменодовал проводку поменять.Ваша ветхая уже.
24 Фев 2024
А фото можно?
С ДМРВ под плёнку ситуация аналогична с "ниткой".Рабочие ДМРВ под плёнку выпускал(и то с импортным измеительным элементом) только Калужский АВТЭЛ.В последние годы выпуска их можно было купить под брендом Континенталь .Номер 20.3855.Всё остальное - "эмуляторы",т.е. изделия,которые нормально и полноценно работать не могут в принципе.
В гараже буду, сделаю фото эбу
Shershavchyk
2 Дек 2020
985
283
Нужен переходник разъёма ДМРВ.
Думаю такой вариант оправдан только для того случая, если это временно, и в планах вернуться к нитяному ДМРВ. Как по мне, куда логичнее просто переставить контакты из одной колодки в другую, а лишние провода заизолировать. В свое время, когда еще не перешел на ДАД, именно так у себя и сделал. Так и надежнее и аккуратнее.
ГУРУ
12,143
5,473
Если контакты одинаковые и есть чем их выковырять.
На Али в прошлом году выписал связку приспособлений для вытаскивания контактов.
Кошмар!
Штук 30 разных!
DimKos53
26 Ноя 2014
499
271
164
Кошмар!
Штук 30 разных!
Набор игл в швейном магазине и наперсток не проще? Для силовых - шильце.
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Да помимо ДМРВ есть еще множество причин почему нет тяги. Может бензин некачественный, фильтры топливные и воздушный забиты, форсунки грязные и ссут, бензонасос подухает, клапан обратки не держит, метки ГРМ сбиты.
Shershavchyk
2 Дек 2020
985
283
Кошмар!
Штук 30 разных!
Контакты одинаковые, тип - "лира". "Выковыриваются" элементарно при помощи женской заколки "невидимка", если на ней сровнять концы, например, болгаркой.
ГУРУ
12,143
5,473
