k-line адаптер
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну вот опять я заболел этой "болячкой"(подсоединить машину к ПК)
Когда-то уже возникали такие мысли, хотел делать чип-тюниг, думал сам перешивать микас.... но потом отказался по причине отсутствия времени и денег.
Теперь эти два фактора появились снова(как не странно вместе). Но запросы стали меньше. Просто хочется самому диагностировать и настраивать своё авто, а не ходить на поклон на СТО где за твои же деньги тебя кидают.
Скачал несколько программ для диагностики авто ГАЗ. Узнал цену адаптера (около 20 у.ё. за чистый адаптер).
А вот теперь начинаются вопросы:
1) Что нужно для того чтобы самому начать диагностировать, и настраивать машину, какой комплект должен быть?
2) Нужны ли драйвера для этого адаптера?
3) к какому порту на ПК он подключается?
4) Нужно ли ему отдельное питание?
5) Возможно ли спалить при диагностике микас либо ПК?
6) Такой ПК подойдёт(проц: атлон 1600, оперативка 384 Мв, венчак 20 Gb, видео 128 Мв )?
7) Где взять подробную инструкцию по самодиагностике автомобилей волга с 406м двигателем через программу Мотор-тестер и Авто-тестер?
8) Какие сложности могут возникнуть при подключении и работе?
9) Какие я буду иметь возможности при регулировке двигателя через ПК?
Фуххх... всё.
Извините что так много вопросов, но после нескольких дней поисков в и-нете хоть какой не будь инфо про этот адаптер и его применение на волге я почти не чего не нашел... Есть конечно отрывки полезные но уж больно там всё размыто и кратко написано, что осталось только одно обратится за помощью к вам.
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
на днях купил и собрал k-line - rs-232 адаптер,и переходник usb - rs-232.Подключил к машине и к ноуту все это. программа автотестер в строке состояния где написано "адаптер подключен" иногда пишет "ошибка адаптера" или "неверная контрольная сумма", и соответственно в этот момент погасают значения параметров.периодечески такая штука выскакивает. Подскажите,пожалуйста что это может быть? и какие должны быть параметры com порта во вкладке дипетчер устройств(скорость,бит четности, и т.д.)
С уважением.
стас
28 Окт 2008
670
474
Попробуйте другой программой...может быть файл повреждён и глюк.
Можно такой же но с другого источника.
Я так понимаю что от COM порта идёт в колодку??!!!может при заведёном двигателе от вибрации трясёт и теряется связь.
Вот проги.
_http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=33546&d=1250686221
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
Scaslivcik, а длинный это сколько? у меня не больше 3 метров.и кстати он должен быть экранирован?
стас, пробовал автотестером и diagnostic tool,тоже самое-сбои.в колодку кабель входит плотно, поэтому не должно быть из-за вибрации.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
3 метра на мой взгляд многовато. Я думаю, что около 1,5м должно быть.
Можеш попробывать понизить скорость сом порта.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
у меня проводок сантиметров 20-30 обрезал по самое не хочу, на заведённый двигатель ложил линолиум и на линолиум комп, там норм было, не стал заморачиваться с длинным проводом, а масса общая надеюсь у адаптера, бука и машины?
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
С уважением.
При подключении через USB скорость COM порта чуть-чуть отличается от стандартной.Попробуй изменить скорасть COM порта если программа позволяет.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
DeN05, надо каким то образом заземлить бук и адаптер к машине, получишь норм данные тогда.
Помех менше будет я читал так на чиптюнере делали, всё заработало, можете минус с узб взять кинуть на минус адаптера и от туда лишний минус на кузов.
Voland361
11 Сен 2008
37
С уважением.
Диагностические проги корректно работают только с СОМ портом (так утверждает чиптюнер) . Для проверки подключи К-L Line адаптер без переходника СОМ-USB к нормальному СОМ порту.
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
Voland361, принес свой комп гараж и подключил напосредственно к com порту - тоже самое.
кто пользовался адаптером и у кого нормально работал,напишите ,пожалуйста настройки com порта те что в "диспетчере устройств"!!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
DeN05, У меня сейчас семерка ничего сказать не могу.... была икспиха, ничего не менял, просто взял и прошился... Укороти проводок как кто-то тебе советовал, может поможет.
sss
13 Апр 2007
22
lexa50239
30 Окт 2009
67
ребят опешите пожалуста что именно надо для того что-бы диагностировать свой а/м!!!! и еще есть один вопрос как узнать какие мозги стоят в мое машине волга 105 2005 г.в. 406 движок????????
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Для диагностики нужен k-line адаптер и компьютер с программой диагностики, программ на форуме хватает. Схемки адаптеров тоже есть. Могу если что выложить.
1-е, посмотреть на самом МОЗГЕ.
2-е, определить программой диагностики, или автотестером.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Вот
  • 2.rar
    181 KB · Просмотры: 111
  • 3.rar
    182.1 KB · Просмотры: 92
    89.8 KB · Просмотры: 171
  • 1.rar
    36.4 KB · Просмотры: 96
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
lexa50239, _http://chiptuner.ru/content/kline/ к-лайн адаптеры
Как определить какие мозги? на них написано всё, они находятся справа от ног переднего пассажира под пластиком.
