k-line адаптер
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну вот опять я заболел этой "болячкой"(подсоединить машину к ПК)
Когда-то уже возникали такие мысли, хотел делать чип-тюниг, думал сам перешивать микас.... но потом отказался по причине отсутствия времени и денег.
Теперь эти два фактора появились снова(как не странно вместе). Но запросы стали меньше. Просто хочется самому диагностировать и настраивать своё авто, а не ходить на поклон на СТО где за твои же деньги тебя кидают.
Скачал несколько программ для диагностики авто ГАЗ. Узнал цену адаптера (около 20 у.ё. за чистый адаптер).
А вот теперь начинаются вопросы:
1) Что нужно для того чтобы самому начать диагностировать, и настраивать машину, какой комплект должен быть?
2) Нужны ли драйвера для этого адаптера?
3) к какому порту на ПК он подключается?
4) Нужно ли ему отдельное питание?
5) Возможно ли спалить при диагностике микас либо ПК?
6) Такой ПК подойдёт(проц: атлон 1600, оперативка 384 Мв, венчак 20 Gb, видео 128 Мв )?
7) Где взять подробную инструкцию по самодиагностике автомобилей волга с 406м двигателем через программу Мотор-тестер и Авто-тестер?
8) Какие сложности могут возникнуть при подключении и работе?
9) Какие я буду иметь возможности при регулировке двигателя через ПК?
Фуххх... всё.
Извините что так много вопросов, но после нескольких дней поисков в и-нете хоть какой не будь инфо про этот адаптер и его применение на волге я почти не чего не нашел... Есть конечно отрывки полезные но уж больно там всё размыто и кратко написано, что осталось только одно обратится за помощью к вам.
DGeba
19 Сен 2010
48
Форумчане, прошу подсказать, что нужно купить и где это есть в москве (провода адаптеры переходники) для самостоятельного чип тюнинга и диагностики. Микас 7.1
Заранее спасибо.
Dimos
26 Ноя 2011
25
Здравствуйте.
Подскажите, Основной модуль "Ромокабель COM" подключается к диагностическому разьему и прямо в компьютер? Или нужен еще и адаптер?
Ромокабель вот такой хочу заказать: _http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=53_41&products_id=18
Если нужен адаптер, то подскажите, где его можно заказать? Тут говорили, что адаптер стоит около 200р, но порывшись в интернете - не нашел.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Обновим... история такая. Спаял адаптер на транзисторах, простейший. Виндовс7 при подключении жалуется на отсутствие драйверов. Каким драйвером ее накормить и где его взять?
Navesele
23 Июл 2011
30
Подскажите плиз.
Купил АДАПТЕР K-line (USB - OBD II) вот такой _http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Поставил дрова, выставил порт, пошёл с буком к машине и там наступил ступор.....У меня разъём на 12 выводов (3 на 4)...а там под узкий на 16 или выходят отдельно 4 проводу (вроде универсального подключения)
Вопрос:
1. Какой из этих 4-х проводов какой? (+12, масса, K линия, L линия)
Провода по порядку красный, белый, чёрный, жёлтый (на фотки их сайта видно эти выходы).
Перерыл их форум и не нашёл ответа на этот простой вопрос, а эксперементировать в мороз и с фанариком не хочется.
Добавлено через 12 минут 25 секунд
Я слепой.....в инструкции первый раз не увидел((( Там всё написано
winDom
27 Фев 2011
18
Подскажите плиз.
Вопрос:
Как испробуете, отпишите здесь, как все прошло. :popcorm:
AutoScaner
8 Авг 2012
Продам USB K-L-line адаптер, протокола OBD-2 1200р., COM K-line адаптер протокола ОВD-2 700р. Адаптеры не китай, не мастеркит, без глюков. Работают как с ГАЗ, ВАЗ, иномарками. Отправляем почтой.
    84 KB · Просмотры: 117
dimchik 90
12 Май 2012
21
Может у тебя длинный провод от разема диагностики до адаптера к-line поэтому и лезут ошибки.
У меня метров 30 провод от компа витая пара и всё работает
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Заранее спасибо.
Покупал тут цена 1300 р.с доставкой по москве ,вчера превезли все пашет http://www.electronshik.ru/masterkit/cart/215984/
Сайт и дрова http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
KotoLis
25 Май 2012
63
Газ 3110 406
Есть диагносты в СПб что бы понять какой датчик глючит?
Когда холодная то едет отлично.
Прогреется и загорается чек
И троить начинает. Свечи провода новые.
Нужен диагностический сканер.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Может лучше бортовой компьютер?Для 406 хорош Мультитроникс Di-15 G.Мне нравится,что в нём есть функция сброса ошибок,скорость ,температура(цифровые показания),расход и уже не помню многого.Посмотрите в инете.И благодаря Мультитрониксу я уже забыл когда у диагностов был.
