FAQ по запуску инжектора в мороз с первого раза
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
при включенном зажигании жмём тапку в пол
начинаем крутим стартером с нажатой педалью газа до упора 3 секунды - эти 3 секунды двигатель вообще несхватывает, ибо идёт продувка цилиндров воздухом
И медленно отпускаем педаль газа.
Консультировался у слесарей которые всю жизнь с волгами занимались.Проблема запуска в мороз, у 406 движка инжекторного с самого рождения.Так заводить они и рекомендуют.Я при запуске немного "играю" педалью газа.Как только "схватила" и обороты более 700, педаль отпускаю и машина прогревается в штатном режиме.Этой зимой морозы более -30.При таком запуске, с первого раза.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
В прошлую зиму, коды у нас падало до -30 и ниже, вечерком, гуляя с собакой, часов в 10-11, заводил и Волгу и ВИС рабочий на базе пятнашки, с утра - все пучком, не всегда с первого раза, но заводилась без педали газа и рабочая и Волга. А вот соседка со шкодой Фелицией старенькой намучилась - и грела вечером подолгу и акб уносила домой и все равно (((( не всегда заводилась..
Niemand
19 Янв 2010
60
46
Имхо -- никаких тапок в пол. Главное -- синтетика должна быть залита в двигло + надёжный акум. И тогда в минус 30 можно завестись. - 20 так вообще без проблем
rifey
21 Сен 2010
11
А вот вопрос: сейчас еще не холодно, но заводится легче при выжатой педали сцепления. Когда после запуска отпускаю педаль, двигатель сбрасывает обороты, иногда даже глохнет, если не нажать на газ во время отпускания педали сцепления.
Что залито в коробке - не вем, но машина слегка "едет" при первом отпускании педали...
Наверно, надо выкинуть то, что залито в коробку и залить ТАП17?
И что заливать в ГУР на зиму? год ездил - сейчас полбачка, а что туда лить - еще не задумывался, но кажется, пора - до щупа не достает уже...
ps а прошлой зимой в -35 заводил, крутил-крутил, не завел, но отпал приклеенный магнит в стартере и раскрошившись, заткнул зазор между статором и ротором. (хм, и думаете я стартер выкинул? - ничуть, - склеил магнитные куски с учетом полярности "секундой" из Китая, вклеил магнит на место - и езжу с января)).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не тап , а тад17 это раз. а во вторых надо залить что нить более качественное. тад 17 это прошлый век, да к тому же уже давно не выпускается. то что щас продаётся под маркой тад17 очень мало имеет общего с тем тадом.
и на зиму и на лето заливается жидкость DEXRON II. мануал рекомендует dexron II D или E. д - минералка, е- синтетика.
кроилово ведёт к попадалову.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а ни у кого что ли с сигналки зимой машина не заводится?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон...
Почему??? У меня так заводится...Именно для зимы и ставил...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Цитата:
Сообщение от alexxx
ну не знаю. вот :_http://www.gaz3110.ru/31105/376.htm
да и в моей настольной книге тоже самое указано.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
D3 полностью взаимоземеняем с D2. односторонне, т.е. вместо D2 можно D3, но не наооборот.
так же и T-4 заменяет D3 и можно лить его, если не жалко денег, пойдет только в пользу
Добавлено через 58 секунд
ночью грел? хотя у вас не так холодно
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
У меня двигатель с пробегом 150 тыс (на январь 2010 г) заводился с первой попытки при -28. Сцепление выжимал, чтобы не насиловать стартер. При -25 заводил с автозапуска. Аккумулятор - multu 3 года. На зиму советую поменять все топливные фильтры. И проверить бензонасос на давление в рампе. Не мешало бы и почистить инжекторы. 406-й инжекторный заводится великолепно, если есть компрессия, подходящее масло, чистые инжекторы, исправные ВВ провода и катушки и достаточно давление топлива в рампе, ну и отстутствуют ошибки ЭБУ и датчиков при любой температуре в нашем регионе. :)
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
У меня заводится с сигналки. Томагавк 9000. Без проблем.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
гы! при таких условиях любой движок заведётся великолепно!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну..до -38 доходило...Ночью в основном работаю..А когда ет..ставлю на ночь "запуск по таймеру" или "Т в салоне"...Бывали проблемы с запуском,если заправлялся не на "ВР","Шелл" или "Лукойл"(не франшиза)..
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
у нас морозы и по -45 бывают одно понял точно первый пуск лучше производить сразу не давая накачать бензонасосу, она попыхтит и если заглохнет тогда второй раз пробывать у меня лично со второго сразу заводится без всяких продувок и прочей ерунды
BoGySeNoK
15 Ноя 2010
с авто запуска??? да в -20 хер заведеться,там нужно полюбому сцепление держать,я живу в Лианозово)) если сможешь удивить неполенюсь приеду в -20 продеманстрируешь))))
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
BoGySeNoK, в движке 0в40, коробка 75в90, с автозапуска запускалась до -26 обычно с первого раза.
BoGySeNoK
15 Ноя 2010
а можно поподробней прям какое название масла,я ради эксперемента залью,просто в -20 по москве я еще минуты 2 держу сцепление,т.к она если отпускаешь начинает катиться!)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
BoGySeNoK, все давно написано на форуме) Shell Spirax ASX SAE 75w-90 в коробке. Но по идее должно любое масло нормально быть, главное чтобы было 75w90. Вот в последний раз ночью было -30, утром при -24 заводил с автозапуска, завелось с первого раза, машина никуда не уехала))) Сцепу надо держать от -30, иначе не то что уедет, заводится не захочет, сразу и движку и коробку крутить)
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Поехали, я вот думаю залить castrol LST для самоблока, может тише будет? или просто manual они оба 75w90
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Spawn, попробуй, думаю хуже не будет :)
