CHECK ENGINE !
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Народ помогите узнать что творится с моей машинкой, включаю зажигание а лампочка CHECK ENGINE загорается, погаснет и опять загорается, снова гаснет и дальше я еду. Какой это код ошибки и если можно скажите как можно про диагностировать самому двигатель без СТО, и нужны еще коды ошибок. Книги по ремонту и эксплуатации не имею. Где то было на форуме - не могу отыскать. Заранее спасибо !:thankyou:
Забыл сказать - машинка 31105, 04 г.в. дрыгатель 406.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Re: CHECK INGINE !
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10103
ошибки
при включение зажигания лампочка должна загорется/потухнуть
и после завода двигателя , т.е должна моргнуть 2 раза
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: CHECK INGINE !
случайно тут наткнулся
Это точно что 2 раза? А то у меня долго не горела, забыл как было :) Сейчас сделал вроде, но загорается на 1-2с, а не на 5-10с как пишут в книге. Второй раз после завода двигателя не загорается. Блок соатэ. Самодиагностика вроде робит, код 12 выводит.
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: CHECK INGINE !
Dani42007, может быть ошибка, связанная с катушками-проводами-свечами, например, при несоответствии сопротивления проводов заводским стандартам.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
не трогай катушки провода и свечи а смело меняй ДПРВ.Ты не обратил внимание-на холодную это не происходит а происходит только на горячем двигателе.После замены датчика всё исчезнет.И не забудь про герметик
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...не должна она моргать два раза...при включении зажигания должна загореться на пару секунд(блок управления в этот момент диагностирует датчики)и если всё нормально она тухнет и после этого можно запускать двигатель...при старте двигателя загораться снова она не должна.
если при старте она снова загораеться и тухнет то это появляеться кратковременная ошибка которая должна фиксироваться в ЭБУ(сделайте диагностику и проверьте)...могу предположить если при запуске такое происходит то ошибка будет 13Н(низкий уровень сигнала с ДМРВ) если стоит ДМРВ сименс плёночный- и ЭБУ с 590прошивкой...очень частый глюк на этой прошивке
7,911
3,803
На самом деле бывает и по два раза загорается.Например,на Микасах первых лет выпуска всегда так при первом запуске после снятия клеммы с АКБ.А на более поздних ЭБУ уже такого нет.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Друзья, помогите советом! Поставил сегодня для пробы Микас 7.1 (241.3763 000-31, ПЗУ 580). Ранее стоял СОАТЭ 302.3763 000-04. Машина заводится, ездит. Но стоит выключить зажигание, как загорается СЕ и горит около 5 секунд. Потом гаснет и одновременно слышен щелчок (видимо в реле). После пробной поездки сделал самодиагностику. Вылезает код ошибки 62 (потеря информации в ОЗУ блока управления). Что это такое и как вылечить?
asp
29 Сен 2008
1,663
ГУРУ
12,135
5,472
Что-то не так с подключением. 62-сброс ОЗУ при выключении питания. При правильном подключении при выключении зажигания 12В на ЭБУ должно идти.
7,911
3,803
