Спасибо всем кто откликнулся!
Расскажу, что сделал сам, чего накопал, может кому пригодится…
Всё верно, коробка у меня от 3110 под электрический привод спидометра.
Пришлось менять ведущую и ведомые шестерни привода и корпус ведомой шестерни.
Можно взять со старой коробки, но проще купить, комплект всего 120руб.
Если с ведомой проблем никаких, то для замены ведущей пришлось раскидать всю коробку.
В общем ничего страшного, работал по этой ссылке (_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=13) очень толково всё описано, даже с картинками. Еще нужно заменить рычаг переключения передач (короткий, который входит в крышку) у 4 и 5 разный угол наклона, и резинку, которая оный рычаг прикрывает. На ведущей шестерне стоит маркировка «24», не все продавцы это знают. Мне пытались впарить даже с Газели, а некоторые говорили, что разницы нет – ЕСТЬ!
Чтобы избежать этих прелестей коробку нужно брать для 31029. Это можно определить по маркировке на корпусе или по корпусу привода спидометра, но рычаг все равно менять нужно.
Ещё раз всем спасибо, ТЕМА ЗАКРЫТА!
