406 шумно работает
igortru
26 Янв 2009
243
406 шумно работает (видео)
Привет.
Прошу помощи, ситуация следующая:
двигатель работает шумно,неровно, вроде ничего не стучит просто громко, сравнивал с другими 406. Выхлоп не дырявый, нигде ничего не сечет.
По сравнению с другими 406 у меня как-будто масло в движке мало или гувно, однако масло свежее Esso 10w-40. Цоканье, в выхлопе особенно в районе приемной трубы слышен какой-то треск, как-будто простреливает немного. Компрессия везде 14, пробег 145 тыс, давление масла 3 на горячую, 4-5 на холодную, компенсаторы не менялись.
При запуске иногда компенсаторы пощелкивают, иногда нет.
Читал что неисправные компенсаторы должны работать как швейная машинка, однако у меня такого не наблюдается.
Если бы была проблема с клапаном, компрессия бы я думаю показала.
Хочу заменить гидрокомпенсаторы но почему-то думаю проблема не в них.
[ame]http://rutube.ru/tracks/4607817.html?v=a0858fea817f6c073efdfc375132897b[/ame]
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Не в них скорее всего, они либо как швейная машина стучат... А до этого какое масло заливали? Может до этого фиговое масло лили поэтому так, несколько смен и пройдет...
igortru
26 Янв 2009
243
да я уж тысяч 70 на Esso езжу....
димедрол
16 Май 2010
1,171
igortru, если выхлоп с катализатором и "кишки" катализатора ампутированы шуметь тоже должно нехило .ГРМ если на звёздах тоже шумит больше чем на башмаках.если шум пропадает после длительного движения по трассе то в двигатель залито говняное масло.
димедрол
16 Май 2010
1,171
Mega
12 Фев 2007
480
251
А ГРМ то давно менялся?
Звезды может поизносились, цепь растянулась.
И ксати растянутая цепь сместит фазы, что скажется на фазах выхлопа и всасывания. ИМХО
димедрол
16 Май 2010
1,171
звёзды это уже шум с "пропиской".
Добавлено через 5 минут 21 секунду
цепь растянулась
растянутая цепь сопровождается характерным шелестом на ХХ.
igortru
26 Янв 2009
243
а чего его менять? 150 тык прошел, ездит и ладно.
опыт эксплуатации русских машин говорит что новая деталь не лучше работающей старой :)
цепь настраивал по транспортиру год назад, вероятно да, вытянулась.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Это верно. А шумит от цепи и компенсаторов. Опять же все компенсаторы не меняй. Я себе один определил и нет цоканья при заводке и тише стало.
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Xpertt, Если щуп проходит между валом и гидриком значит под замену, вроде так, а по поводу шума еще нужно посмотреть зазоры на валах...
Гидрик стучит если под его юбку попала грязь и не раёт отрабатывать удары, и если он заклинил в головке и не проворачивается. Проверяем ударяя по нему.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А как их определять
Щупом проверял, все в норме.
Снял валы, и стал на каждый гидрик нажимать двумя большими пальцами, те что проваливаются на замену (не вынимая гидриков с места).
igortru
26 Янв 2009
243
Мужики, спасибо за помощь, получилось заснять видео, выложил в первом сообщении
слушаем делимся мыслями
кстати на видео очень отчетливо слышно как что-то тарабанит, похоже гидрик :)
в реалии неслыхать
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
подними клапанную крышку и посмотри на успокоители...неоднократно (в том числе и на собственом моторе) видел выкрутившиеся болты крепления успокоителей....и тарабанят они об передние крышки (у меня пока дырку в крышке не протерло так и не понимал чо за звук такой)
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
По мне так это гидрики тарахтат, машина прошла 145 т км, так и гидрокомпенсаторы не ходят больше 200 т км, вернее ходят , но лучше заменить все, а по одному их искать -замучиешся.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Вот кстати насчет шума, вчера на встрече послушал как "шуршит" крайслер, а сегодня вот забрал свою машину...Шуршит потише крайслера) Залито сейчас рпичем лукойл минералка.. Насчет двигателя, колупал его 2 недели великий мастер, у мастера чуть крыша не поехала.. "как так можно убить ддвигатель" и собственно в двигателе "все что не убито, то просто мертвое!". Голове крындец=( Но шуршит достаточно приятно и явно тише крайслера, но это пока масло не прогреется((
