406 не заводится, стартер прокручивает
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
В общем машина пару дней стояла на приколе......стал заводить стартер крутит, но не цепляет.....аккум заряжал,ставил другой(один раз завелась но когда заглушил снова не заводится), свечи чистил, что можно посмотреть?с малой кровью?стартер физически просто открутить не смогу на морозе......грешу то на бендекс и регулятор напряжения.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Хорек, Если стартер крутит и не цепляет значит либо бендикс не входит в зацепление с венцом маховика, либо бендикс треснул и прокручивается.
Что то типа такого как у меня было:
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Хохол вот я об этом и говорю..просто меня смущает то что ни с того ни с сего это стало так!!!я уже один раз менял бендикс-но было лето поэтому было проще((((
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Хорек, ну всё ломается не с того не с сего... вот бендикс взял и треснул... или соскочил с рычага который двигает бендикс то ушко на влягивающем... там так всё по дурацки сделано.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
и еще если это так то что этому послужить могло???
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
может стоит втягивающее проверить??или все же это бендикс может быть)))
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Хорек, просто на НГ поставил свою машину на стоянку - рядом со мной встала 3110 406. волги в мороз инжекторные даже мертвые можно завести (главное аккум нормальный). прихожу забирать свою - вижу мужик в позе лотоса под капотом шарится - он тоже на стартер грешил. ну я его на трос - 4 круга почета вокруг дома - 0 реакции. в итоге оказалось свечи и вв провода. так что лучше лишний раз проверить перед тем как что то разбирать.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Поменял втягивающее такае же ситуация....не цепляет..нужен рабочий стартер чтобы проверить может что в самом стартере.....
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Разобрал я кстати стартер проверил бендикс работает...
отругулировал "цеплялку" от втягивающего к бендиксу.....собственно я и грешу на неё может стерлась где!!!!!!!
надеюсь это не маховик поломался((((
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
да я уже разобрался путем замены стартера......скорее всего что-то в самой конструкции стартера было сломано, или бендикс сломался....
Повезло! Я кстати сталкнулся с похожей проблемой у товарища на жибулях. Всё нормально было а тут вдруг не цепляет стартер и всё тут :( сняли принесли домой вроде как всё и работает НО втягивающее хренова втягивает! т.е. втягивает только если рукой помогать! пока не разобрались в чем дело...
v1234yu
31 Янв 2010
25
люди помогите со стартером проблема,включаешь зажигание,инжектор накачал бензин,далше поворот на зажг.тишина гробовая,что это может быть? подскажите кто шарит,!
