Большая проблема 406-й перестал заводиться.Пропала компрессия
Сергей2006
2 Май 2013
161
Какая-то странная ситуация.
Вечером поставил авто,а на утро еле завел(после прочистки свечей),весь день заводилась и работала нормально.
На следующий день поставил новые свечи,а она не заводится,а только заливает.
Сначала грешили на разные датчики,поменяли почти все от которых зависит запуск двигателя,но результата ноль,только чихать стала в воздушный фильтр.
Открыл клапанную крышку провернул коленвал и проверил метки,все на своих местах.
Проверил топливопровод,давление есть,обратка срабатывает.
Сегодня проверил компрессию и удивился,1-3-4 она 0,а во втором 12,4!!!
У кого спрашивал,никто понять не может как такое может быть.
Помогите советом
Может у кого такое случалось!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну тут либо шпонку на распредвалу срезало- метки при этом будут совпадать, а вот вал может крутится отдельно от звезды как угодно. а может вообще не крутиться.
либо вдруг резко что то случилось с поршнями 1го, 3го и 4го цилиндров. кольца например залегли капитально.
конечно может быть, но очень маловероятно. да и при залёгших кольцах хоть какая нить компрессия но будет.
Сергей2006
2 Май 2013
161
либо резко прогорели клапана в проблемных цилиндрах.
при замере компрессии масло заливали в проблемные цилиндры?
да в 1-й заливал,но толку не было.
Добавлено через 22 минуты 46 секунд
Зависли клапана?
Наверно,надо ГБЦ смотреть.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Валы оба крутятся,буду снимать ГБЦ увижу,но компрессия все-равно должна хоть чуть появляться,а здесь даже стрелка как не живая.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Сразу в 3-х - это что-то из области фантастичного.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Масло в цилиндры подняло бы компрессию если что то с кольцами, в твоем случае искать причину нужно в голове.
Еще раз, уже с помощником снять крышку клапанов, и проверить при прокручивании двигателя вращается ли распредвал, а также проверить целы ли штифты на звездочках, возможно обрезало на одной из звездочек из за чего звезда вращается распредвал стоит на месте.
Сергей2006
2 Май 2013
161
РАСПРЕДВАЛЫ ОБА ВРАЩАЮТСЯ.Проверяли на причину рваной цепи.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Завтра буду снимать голову,и проверять клапана.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Не спеши с разборкой.
Попробуй запустить двигатель с буксира.
Иногда бывает при повышенном расходе масла образуется нагар на впускных клапанах в виде смолистых отложений на внутренней части тарелки клапана. И это отложение срывается и попадает на рабочую часть клапана, что приводит к потере компрессии в ЦПГ.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Надо попробовать,может получится,хотя я мало в это верится,но все-таки попробовать стоит.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Вскрытие показало-масло превратилось в какой-то нигрол(за полторы недели).Клапана подвисали,и вовремя не закрывались.
Теперь надо снимать двиг,мыть и прочищать его весь!!!
Стоит ли делать полную капиталку???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на палёнку нарвался... сочувствую.
что за масло то? где брал? рынок\у дороги\крупный магазин?
ну это уже смотри по своим возможностям и степени износа деталей.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Масло Лукоил полусинтетика на розлив брал в магазине,с нормальной репутацией.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
постепенно думаю потяну.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Голову разобрал полностью,2 клапана вообще не двигались,а в маслянных каналах нашел остатки какой-то пластмассы.Теперь притирать клапана осталось,в направляющих не болтаются,расшарошил и смазал,стали легко двигаться внутри.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
то что ты описываеш ещё очень похоже на бензин у нас на одной заправке было такое заправились потом когда остыла клапана там к втулкам так пригорали что направляющие выдавливало распредвалами...а на днях один моторист перебирал 6 мотор там масло типа того что ты пишеш так так вобще приклейлось всё так что цепь оборвало короче отмывал поддон он очень долго как впрочем и всю движку\\ как клей масло даже не масло а налёт скажем так пленка... так маслянный насос аж подклинивал пока не отмыли так что мой тщательнее\\\ и поменяй масло на что лутчее скажем эсоо или хотя бы зик
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
кстати о пластмасе это скорее всего натяжители потерлись.. такое уже тоже было на этих моторах вплоть до того что забивало гидрики этой стружкой.... так что натяжители только звёзды ставь
Сергей2006
2 Май 2013
161
Этим же бензом при мне заправили TOYOTA KLUGER и он ничего до сих пор катается!!!
думаю выводы уже сделал?...
Да теперь движку перебираю и отмываю и в дальнейшем капремонт...
А какое было до того?
Эта машина от старого хозяина на Лукойле ездила,вот его и лил...
Добавлено через 5 минут 40 секунд
на верхней цепи целые,а на нижней пока не видел.
у меня не стружка,а маленькие полоски(от 0,5см до 1см и толщиной в 1мм).
