406 двигатель металический стук
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Госпада немного истории:
Менял прокладку под крышкой,долго пытался выставить зажигание с помощью транспортира. Потом плюнул отдал в сто, на сто поставили по меткам, и сказали что проблема была в контактах инжекторов.
Было месяц назад. Машина вроде ехала, но не так уверенно как до замены прокладки.
Скгодня завел машину минуты 2 погрел, тронулся проехал 50 метров и заглох. Бензин качает, стартер крутит, предохранители на месте, двигатель крутится резво но не схватывается. потом через попытки 3 присоеденился звонкий металический звук в двигателе....
не уж то цепь?
Ошибки старые: 53, 61, 63
Звук пропал даже чегото трясется может заведем..
ГУРУ
12,135
5,472
Больше на эту СТО не надо.
Перескок цепи. Возможно, не разрядился натяжитель.
Надо приподнять клапанную крышку, снять переднюю крышку ГБЦ, проверить метки.
ГУРУ
12,135
5,472
7,911
3,803
Если они такие проблемы устрняют, то и суда не надо.
"Инжектор" дословно и буквально - форсунка.Если был плохой контакт в одном или нескольких разъёмах форсунок,что вполне реально,кстати,тогда что?Может топикстартер привёл не дословное описание неисправности?Надо разобраться вначале,а потом ярлыки вешать...
ГУРУ
12,135
5,472
Мне это рассказывать не надо. Всё-таки, механик, хоть и тракторный, и читать не разучился.
В тему.
Ни на одном СТО не слышал, чтобы форсунки инжектором называли.
А вот про попытки промыть инжектор, почистить инжектор (не инжекторЫ!), читал много. И никто не мог объяснить, что такое инжектор, который собирались мыть.
В тему.
Что могло случиться с разъёмами форсунок за время замены цепей?
Я привод менял, форсунки вместе с рампой отодвинул и всё.
Так что СТОшники наводят тень на плетень.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Присоединюсь к предыдущем выступающим: снять крышку и посмотреть на цепь.
Греметь может и верхний натяжитель, такое очень часто бывает после смены плохого на очень плохой.
Не заводится может и по причине отсутствия искры, банально разъем слетел с ДПКВ.
7,911
3,803
Читайте тему внимательней
Человек сам полез в мотор,сделать не смог - отдал в сервис.Там сделали что-то,машина стала ездить.Потом появляется мудрый
@Вольга и обвиняет СТО в некомпетенции на основе сбивчивых объяснений незадачливого владельца-ремонтника.Браво!Снимаю шляпу!:hi:Так им ,этим СТО и надо!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
